查看: 313|回复: 1
如何做 DEK 机的 Calibration
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-5-13 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ; l8 v! ?$ u. p( x
    0 Z. s: T  ]- C9 d) t! F$ |一、 准备工作:3 e/ L/ [8 O. q  r( J
    1、找到做 DEK校准的 DEK随机配备的钢网及印制板等(通常放在一起) + h. X$ g6 I- R: S
    2、准备锡膏(建议使用 SMT的报废锡膏,如锡膏解冻区没有,则他们一般送到了在线库,可直接找在线库的人员借用);
    ( b  B0 C1 r( O3 i3、准备足够量的顶针,通常在 25 个以上; / f- E7 H  _& x/ _- i* f
    4、准备好清冼的酒精、清洁纸及估计一下时间,通常做此校正一般约 60 分钟左右。 - B: ?4 W' G3 D! l% U! l
    二、 校准过程 :
    0 E- @5 W" v; s; e$ E, fDEK校准包括两个大的步骤: Calibration vision 和 Calibration offset 。在做两个校正之前还须检查更改如下参数: " H; q& C) X8 o9 B
    ⒈ 进入 Maint/Set prefs ,更改进板方向,一般我们选择从右→右,便于操作;另外把$ f# u' S3 N# ^7 a5 i! h$ H
    上下板的传送方式改为手动。
    , B4 F! X1 f( y  s& Q" y⒉ 调出 Calibration 程序,注意 Calibration 程序是机器在装软件是自动生成,如果查找机器内部没有 Calibration 程序,则一般可以从其它线拷贝一个或重装软件生成, 自已不可以改成一样的文件名生成一个。   G& Z" H% r$ P9 v5 v2 n" U
    ⒊ 注意对 Calibration 程序里的部分参数进行更改:印刷两或三次( 2-3)、压力的大小(10-12)、板的厚度( 1.8 )、印刷速度( 15-25)、 RIGHT FEED DELAY 3。
    & W2 I- I3 W' L8 e0 D) w- {' y* I0 _0 G7 n' Y
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2020-5-13 16:55 | 只看该作者
    看看
    GMT+8, 2025-9-28 21:22 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
