TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
功能特征:
) s4 v! j( j' a( v4 ^# r' Icadence Pspice AA高级分析工具与PSpice A/D工具实现协同仿真,可以改善设计性能、提高成本效益和可靠性。PSpice AA高级分析工具还可以帮助设计师自动优化电路性能。
' M9 t0 \% d+ K' v电路高级分析包括温度效应、应力分析、机电一体化仿真、成品率分析、蒙特卡罗分析、以及自动优化器,可以提高设计质量和电路性能。PSpice A/D工具能够让设计师轻松完成变压器和直流电感器仿真模型的设计生成。4 C; T' Y+ }. G0 D
0 q$ T9 x' T8 x3 D1 f6 [灵敏度(Sensitivity)
& ~% }3 u8 `/ F0 p( `* Y4 |灵敏度分析即直流灵敏度分析。它是在工作点附近将所有的元件线性化后,计算各元器件参数值变化时对电路性能影响的敏感程度。通过对电路进行灵敏度分析,可以预先知道电路中的各个元件对电路的性能影响的重要程度。对于那些对电路性能有重要影响的元件,要在电路的生产或元件的选择时给予特别的关注。灵敏度分析信息可以用来评估产量与费用权衡。
1 I- ]2 I+ q' _# X
4 t0 w# k3 Q$ ^) I, H优化器(Optimizer)2 |4 E0 W9 [' S D
优化器可以分析模拟电路和系统,比反复迭代测试更快地对设计进行微调。它有助于发现最佳元件值以满足电路的性能目标和约束。特征量可以是简单的最大输出电压;可以是更复杂的产量计算,如低通滤波器的截止频率;也可以是一条经优化器曲线拟合后所得到的曲线。
# T; R. {+ V! P% A2 b; O! E ? a. P; H
; I' @1 ^" C- `- l: l2 g) x( ]应力分析(Smoke)
5 [; S% N& u, ?3 R3 ]应力分析是分析电路在工作时元器件所承受的压力,它用于电路的瞬态分析,能仿真并计算的各元件参数的特性,用以检查元件是否工作在安全的工作范围,检查哪个参数特性违反限制。应力分析可以对电能消耗、连接点温升、二次崩溃或者电压/电流限制违例引起受压的部件发出警告。经过一段时间,这些受压元件可能导致整个电路无法正常运行。应力分析会将电路仿真结果和元件安全运行限制进行比较,如果超出安全限制,那么应力分析将会识别问题参数。应力分析可以显示仿真结果中的平均值、有效值与最大值,还可以将这些仿真结果与元件相应的安全运行限制相比较,使设计师可以更直观地检查元件参数设置。4 \1 a. X# {3 c9 F7 O
3 e% t/ S7 k) y, I
蒙特卡罗分析(Monte Carlo)5 ]) x& r; e" B/ V/ ]; G' l5 |
蒙特卡罗分析是对电路设计预先做良率分析,并用统计图表示出来。当元器件值在它们容许范围内变化时,蒙特卡罗分析可以在统计学上预测电路的行为。此外,蒙特卡罗分析还可计算成品率,这相当适合对大规模生产制造进行预测。
5 x* B$ c$ `7 M1 O6 b( T使用原理图设计中已有的一个独立文件和相关的模型参数值,可以进行蒙特卡罗分析,完成分析后模型参数值可以被重新使用。6 G1 v. I; A6 J- u2 l# k
2 H9 h3 P' l( d9 c6 L" H参数扫描仪(Parametric Plotter), |9 m7 m( s; s4 A7 S
用于仿真的电路原理图一经建立,参数扫描仪就可以对该电路进行多重的参数扫描。它提供一种有效的扫描方式,可以扫描模拟结果,也可以对任意数量的设计和模型参数(任意组合)进行扫描,最后扫描结果会以图表的形式在探测界面或绘图界面中显示出来。/ M. A @! T' E3 L! [$ }
. w# |* K3 M6 x3 O. t, _
