查看: 529|回复: 1
什么是插件机
发表于 2020-5-12 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      插件机是把编带电子元器件按照程序自动安装在印刷电路板上的机器。传统的电子装配行业主要靠工人把电子元器件插在电路板上。自从机器开始大规模生产,人手工插件的速度慢,工艺差的缺陷暴露出来。用插件机把电子原件自动安装在电路板上,可以节省人工成本,提高插件工艺水平。
7 c' p3 ^* C. P) n          插件机的操作基本上包括了电容电感连接器等这一类元器件,设计工序的工程人员会根据工作量和合理性对每个工位的插件部位做分工,每个机械只负责安装几个原件,而且重复同样的操作,尽可能地减少出错机会。
0 ?$ n, O% F; R. D0 f  X
          自动插件就是将自动插件机可以安插的元器件采用电机一体化方式安装到PCBA上,这基本上包括了其他所有的插件原件,电容,电感,连接器等这一类元器件,设计工序的工程人员会根据工作量和合理性对每个工位的插件部位做分工,每个机械只负责安装几个原件,而且重复同样的操作,尽可能的减少出错机会。( {) u4 x( ?% C' L
          当所需要安装的插件全部安装到PCBA上后,有一个专门的工位是负责把PCBA送到W/S(波峰焊)的抓链上,同时在一些容易受热翘起插件上面压上锡块,防止焊接不良。7 R8 G9 j) w- D# n0 y
          W/S(波峰焊)是一种焊接的机器,在机器里有一个熔融的锡炉,整个设备也有不同加热管来控制温度,也就是预热。
( Q5 c* G& ?8 B- u& a- l0 l          W/S(波峰焊)主要是焊接这些有外露引脚的元器件和背面贴片的元器件的。PCBA进入这个设备后就会经过一个喷助焊剂的喷头洗礼背面,然后才进入锡炉,出了锡炉后有一个风刀将板底的余锡吹走。锡炉的锡是成波浪状的,所以这样的设备叫波峰焊。焊接后的PCBA就沿着链条出来流入下一个工序了。
# r# ]5 ?) w) y
% H1 z: r2 `  _: i9 U
发表于 2020-5-12 11:07 | 只看该作者
 插件机的操作基本上包括了电容、电感、连接器等这一类元器件
GMT+8, 2025-8-19 16:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
