查看: 535|回复: 1
ESD5302F
发表于 2020-5-12 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ESD5302F 双线,单向,超低电容瞬态电压抑制器/ W, _9 n# Y! |$ @6 J1 o9 _) B
产品描述) \9 l2 P3 C; u1 l" Y7 q* g2 {1 r
ESD5302F是一款超低电容TVS(瞬态电压抑制器)阵列,旨在保护高速数据接口。它专门设计用于保护连接到数据和传输线的敏感电子元件免受静电放电(ESD)引起的过压影响。 ESD5302F包含两对超低电容转向二极管和一个TVS二极管。根据IEC61000-4-2标准,ESD5302F可提供高达±20kV的ESD保护(接触放电和空气放电),根据IEC61000-4-5标准,可承受高达4A(8/20μs)的峰值脉冲电流。ESD5302F采用SOT-23封装。标准产品为无铅、无卤素。
+ ]( D& |. g5 e8 n 产品特性  c: B4 {4 {9 }0 [" u* N
关断电压:最大5V& x: T, N$ b: ^
每条线路的瞬态保护,根据以下规定
& D0 J3 a2 u5 M, l- ^! z. R2 L IEC61000-4-2(ESD):±20kV(接触和空气放电)0 Z) T- H  C5 p7 q3 U5 O( \7 O+ n
IEC61000-4-4-4(EFT):40A(5/50ns); z3 b1 {* B0 g2 [! U/ a
IEC61000-4-5(浪涌):4A(8/20μs)+ b8 p- j" O5 [2 X7 n
超低电容:CJ = 0.4pF typ: CJ = 0.4pF类型。
2 S4 @9 p, P- w超低漏电流:IR<1nA typ.$ M) U/ v# m$ |" @& P, V% P
低箝位电压。vcl = 20v @ ipp = 16a(tlp)
; p+ Z! `" e/ |! Y9 T$ z! [; V 固态硅技术
$ O: L" }4 U3 {- {8 I+ F
8 j. M+ ~/ ^2 v. {' |( u! Y 产品
应用
+ W% o" \7 W7 ^( e* M5 _- i USB 2.0和USB 3.0; s$ _1 {/ h( U
HDMI 1.3和HDMI 1.4; s$ p( b* M  u, g1 L5 M+ w
SATA和eSATA
3 [" |; ]6 O8 |" X# T% q" u6 w DVI
' L- r7 ~3 i! O* U/ D6 `  Y1 V3 J IEEE 1394( y( w) e# H0 N9 J  n0 G* n7 V% S
PCI Express
7 b0 r# X( T- s4 v. j 便携式电子产品
0 b7 C1 _' m+ Z0 ~; s0 C 笔记本
8 p9 n, S- T  Y2 j$ y3 B  U4 \) k1 c& V0 I$ n0 ?8 j6 e$ a2 u
发表于 2020-5-12 10:12 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-11 09:39 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
