上海巨微是一家国内专注于芯片和与之相关的系统设计,提供最高性价比的通用无线芯片和无线传感器芯片和方案,并成为无线传感节点的主要供货商。其核心技术能力覆盖射频,模拟,SOC和系统软件的设计。! ?" F$ n' \, N2 P% `
4 }# I; @5 R' g- K0 y( n/ b* R1 i
上海巨微MG123是低功耗、低成本的BLE 收发器,内部集成了发射机、接收机、GFSK 调制解调器和BLE基带处理。该系列产品采用MSOP10 封装,只需搭配低成本mcu 和少数外围被动器件,即可实现BLE 遥控、蓝牙电子秤等应用。可替换nordic蓝牙芯片。
9 d+ T2 t- h; _( N4 c; G( ]3 ~
1 N8 S" p6 @) g: G• 电源电压1.9~3.6,可以采用一个纽扣电池(3.0v)供电" w, n7 N- K7 P- _1 Z: s' T# C
• 3uA 待机电流
7 a. T C5 p& H% U% y) X• 20mA@0dBm 持续发射
* }2 ?6 k3 B! a: n. }6 V+ C• MSOP10 封装,外围BOM 很少- w3 k, E$ y! h! x8 a; N, [+ d ]8 T8 e: M
• 只需低成本MCU 配合
4 O4 e# k/ m9 X0 U5 s9 {7 x ! K6 U: ^3 x! R" t) F* \
数据和控制接口
7 C* M3 g) ^; ]& o+ t& iMG123 通过3 线SPI 接口和IRQ 信号与MCU 进行通信,接口包括以下信号:7 p! `" ]7 X) T2 S7 F- m
• IRQ (this signal is active low and is controlled by maskable interrupt sources)" B' t R3 r) o, o
• CSN (SPI signal)' d. I+ X9 \- y' ^1 S
• SCK (SPI signal)
. g/ M9 L# `: z! @9 y' V% f6 u• MOSI (SPI signal)8 l" {! A0 k0 z Q0 f
其中MOSI 信号用于输入和输出。MCU 可以用3 个GPIO 模拟SPI,我们提供3 线SPI 的参考C 源码。% e- X# S1 C5 n! I
, V o" s E* L- l
) e5 p8 b0 i) P; J3 g6 c7 Q! U% @% Q- G# h/ ^0 s7 m
图1 SPI时序图 0 f# P% P9 X+ S; R h' G
# O" P* a2 s- S( w
应用电路原理图
; f) V7 G+ P* P8 `! G8 H下图是MG123 的典型应用电路原理图。( M+ u4 ~% i, f
( K$ k) S+ q& u: J% o
9 Y3 j" X. t1 ~0 a& r 图2示例应用示意图
4 e& j0 I1 g! l/ T) ]! z
6 d7 U) @' l; u* \; M2 s& j9 \% v' tPCB 布线注意事项- |) y I& d; n) \
• 电源. \3 y7 m, k4 E/ E) _
电源线、地线的布线直接关系到产品的性能,把噪声干扰降到最低。布线时要尽量加宽地线、电源线宽度,地线〉电源线〉信号线,通常信号线宽0.2~0.3mm,电源线宽1.2~2.5mm,用大面积铜层做地线用,在PCB 上把没有用的空间都铺成地。/ p/ d1 L1 \1 v+ j7 b$ K
电源加两个电容,如果用LDO 供电,分别取值1uF 和0.1uF 用以滤波;如果用纽扣电池供电,电容分别取值10uF和10uF 用以稳压。8 D6 Z1 j$ F1 e
• 晶振
* I4 r6 d$ r5 A& c) |) }1 G晶振电路要尽量短和对称,靠近芯片,以减少噪声干扰以及分布电容的影响。晶振外壳要良好接地。! T7 k- |- H0 w
• 天线
& e2 j& g7 s8 E' Z3 G: O天线对通信影响很大,请使用成熟的2.4GHz 天线结构,或者严格按照天线要求制板。一般PCB 天线需要净空,天线与地(铺铜)之间距离应大于0.5mm。天线周围不要有元器件或金属结构。! i, s( u. B) ?+ e9 E: ^, l
芯片ANT 到天线之间的走线不能太长,线宽要考虑阻抗匹配要求。
. g7 b3 N5 ]$ T6 a) D# ]
' f! D4 d; B4 d规格书下载
$ K, P1 o1 V7 e- S/ \$ Z7 `: i5 T
2 Y: W) Q+ s {, C
1 I& ]. k/ J3 l: G5 c$ Y
AN-MG123_V01.pdf
(864.16 KB, 下载次数: 0)
2 Q- O! }4 f8 I! V0 \+ b2 w
% N B- p6 `, \1 i; q$ {! D: c# a上海巨微蓝牙SOC芯片其他封装选型表:
" ~* P7 s* l% _6 l/ w {; y
$ i/ H7 g* ]. b) h5 C5 t+ IPart Number | VDD(v) | MCU Core | ROM | RAM | IO | ADC | Package | MG123 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | MSOP10 | MG127 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | DFN10 | MG126 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | QFN16 | MS1581 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 2KW | 128B | 9 | - | SOP16 | MS1797 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 21 | 7x12bit | QFN32 | MS1586 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 4KW | 256B | 9 | 7X12bit | SOP16 | MS1656 | 2.4 ~ 3.6 | CM0+ | Flash 64KB | 4B | 11 | 4chX12bit | QFN20 | MS1793S | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 32KB | 4KB | 11 | 9x12bit | TSSOP24 | MS1793 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 12 | 6x12bit | QFN32 | MS1791 | 2.0 ~ 3.6 | CM0 | Flash 128KB | 8B | 21 | 9chx12bit | QFN32 | MS1892 | 2.0 ~ 3.6 | CM3 | Flash 512KB | 128B | 29 | 9chx12bit | QFN40 |
: i ~0 a j+ c% K" {
3 L# Z% E( O; |0 E" R5 f9 p' I" h6 r0 j: T. V1 ~2 a
