查看: 561|回复: 1
NXT feeder 防静电模式上料方式
发表于 2020-5-9 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 K8 X8 r4 H- G+ p, X
3 V- l0 a* Z  d' u$ B$ H& v
NXT W08 feeder 存在两种料膜的折返方式,以下定义料膜的上料方式,防止人员上错导致不良产生。0 {9 Z+ Y1 ~. B' p9 z! A! ?: L
1.一般情况下采用在开口部位折返的安装方式+ Y( {) f8 y. B
2.对于料带拼接时必须采用在开口部位折返的安装方式,不要采用狭缝处折返的安装方式
7 u) o0 a: K. V3 x) k- s( N; s+ c; _3.由于静电等原因导致吸取不良频繁发生时,采用在狭缝部位折返的安装方式,并确认吸取
7 k8 z; f* N5 a# c6 T! N4.对于 6011、6Z15 两种开头料号的材料元件,采用在狭缝部位折返的安装方式,并确认效
% H2 N: n  ^0 T5 b7 u5.对于 CSP,Minimold,filter,胆质电容元件,采用在狭缝部位折返的安装方式,并确认效果  C- z3 V+ j! H
6.并且对于 1005R 及以下的电阻元件,上好料后尽量多前进五六颗料测试 feeder 进料是否OK(此方式可检查出使用的不良 feeder3 R* B! E& ~* p/ B
7.产线在将料上至机台前,同样需要对物料上料状况进行检查,尽量将那些料带未卡好,上料异常的 feeder 检查出来,并重新上料,减少生产首片调整上料不良 feeder 的时间。9 |2 p: U+ r" @8 P
" M& q0 Q# r( s, L3 i6 P
$ t( V7 b! P: b+ [7 w) N. f
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& k) Z. r" N+ S% s2 y
    2023-6-12 15:40
    发表于 2020-5-9 16:26 | 只看该作者
    防静电很重要,不然芯片容易烧掉
    GMT+8, 2025-9-28 19:40 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
