查看: 693|回复: 1
FPC双开口(真空气囊)大台面真空快压机
发表于 2020-5-9 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, [0 }% q- H2 R) X, F! [  ^
) i2 ^( Q- }$ f, v/ E$ A% N4 ~1 X
一、  设备名称:FPC双开口大台面真空快压机(新型快速拆装型气囊设计)
- A3 ?/ l- g8 w: P+ o
二、  型号:SZBYD-100T-02Z(66型)  治具板尺寸:545*660MM
  g7 ~% E' I% B" B
三、  本设备适用于柔性线路板(FPC)线路形成后,进行补强胶片(接着剂)等之压著,与传统快压机之最大差异在于真空之使用,可有效降低气泡之发生;另外,使用气垫压著,可避免平板压着时造成副资材之损毁,在一般补强板压著时,补强板之使用厚度可达到2MM以下,更高的厚度须配合治具使用。
! w4 O) V+ L, P# N. e" ?
四、  性能指标说明
設備外型Overall  dimensions
: b. j- y8 n2 S: B1 M) k- d- M
長度Length*寬度Width*高度Height
2020㎜*1650㎜*1740㎜
電力需求Electrical
380v/60hz/3phase
電力消耗量Power  consumption
46  KVA
壓縮空氣需求Compressed  Air
6  kg/cm2
Air消耗量
20L/min
最小壓力Minimum  Pressure
5  kg/cm2
淨重Net  Weight
5500  kg
  c2 o* d* j3 z
: N9 b; |8 z5 q9 W% k3 P& \  x
五、設計基準
1、  本設備係依據軟性印刷電路壓著工程之條件設計而成。
2、                     動作流程:手動置料→型入→油壓缸上升→壓著→油壓缸下降→型出→手動取料。
! h3 C- D! ~  m4 ~3 o/ y; G5 K
六:规格说明
1:熱盤尺寸:上熱盤 705 ㎜ ′ 630㎜。   下熱盤 705  ㎜ ′630     ㎜。
2:加熱方式:電熱管加熱→       12.7*630L*450W*380V        上12支
12.7*630L*450W*380V         下12支
3:加熱溫度:在180°C時,上下熱盤溫度±5°C,溫度SENSOR設置,上下熱盤各2PCS,溫度可獨立控制。架台前方並設端子台可獨立檢測。
4:隔熱材料: 使用玻璃纖維板,t=20mm。
最高使用溫度可至200°C,抗壓強度200°C→1,223kgf/cm2。
5:型出入下板:756㎜′656 ㎜′25㎜。治具板尺寸:660㎜′ 545 ㎜(MAX)。
6:油壓系統:油壓缸徑ψ300㎜′ 2只,行程50㎜。,常用压力120KGF/C M2,出力:100TON*1只
7:壓合方式:矽膠熱壓合,常规設定壓力18㎏/cm2,最大设定压力25㎏/cm2。
壓合導桿組之導套*4PCS
8:熱盤掀起角度32°。
9:控制系統:PLC等程式控制.
10:空压系統:a.表压力:5~7kg/cm2.
                    b.消耗量:20L/Min
11:最大工作真空度:720 ~ 760mmHg; 工作壓力(二次壓):0 ~ 25 kg/c㎡
* B4 d1 W  s- _' a
七:优点:
a.抽真空取代机械平行度.
         b.品质管理容易.
         C.适合多层板压合.
         e:更换耗材(真空气囊)方便快捷(最新专利设计)
& V! k" t6 b' y) _: T, `
; Z& d% q2 T  ]5 P! l" `
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-5-9 13:29 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
