1)需要单个处理的焊点的中心周边5.0mm 区域内不应布置其他焊点或SMT器件。& z- w; s6 s8 s! k0 L
- }' l* `7 h% C r2 N
! F6 ]3 q# ~- M0 R5 }2)需要焊接的单排多引脚穿孔器件引脚中心距不小于1.27mm,距离焊点中心3.0mm区域内不能布置其他焊点或SMT器件,满足焊盘边远距离≥0.6mm,对1.27mm间距器件,焊盘需要盖绿油或作无焊盘设计。
- X/ i" H8 Z( P) t k8 A* o4 T5 q: R8 {( q1 |6 K4 `2 `3 a& n
. [& u+ F4 y0 F( M- \, n3)如果需要焊接的单排多引脚穿孔器件只有一侧布置有SMT器件和焊盘时,则不同的器件排布方向其加工能力不同,当器件平行于待焊点布置时,最小可加工焊盘边缘间距为2.0mm,如果器件垂直待焊点布置时,最小可加工焊盘边缘间距为1.0mm。
$ M2 z& T' @: }3 {) o
# K+ b* q: l7 Z, q; }- j) E
1 S9 U& ]; P! n8 N I# w, r4)需要焊接的多排穿孔器件引脚中心距≥1.27mm的,距离焊点中心3.0mm区域内不能布置其他焊点或SMT器件。$ @6 A$ z. E, E5 o
' @1 H a6 h4 R W h7 P6 o |
