查看: 1755|回复: 5
AltiumDesignerSummer9的原理图特殊全局编辑功能之探讨与讨论
发表于 2010-6-20 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计原理图时,不知道大家有没有这样的习惯,就是把每个元件的参数都标示出来,反正我是都要标示出来的, 但是在有些情况下却是不方便把这些参数都标示出来的,比如这个产品要去申请做安规认证时,就没必要这样做。因为不同型号的产品可以共用一个电路和PCB,只是其中个别元件参数不同而已。但是要想把打印出来的原理图中不显示元件参数,怎么做?记得在99SE里,要实现这一点并不难。但是在AD里好像很麻烦。要一个一个元件的来处理,没有批处理的功能,不知是不是我还没找到方法?
发表于 2010-6-20 18:52 | 只看该作者
有批量
7 x; ?9 Q' R1 C) |+ c" i全选,然后把visible点掉
发表于 2010-6-20 19:49 | 只看该作者
完全可以 比99好用,很多人都是没有把那个全局编辑属性里面的一个选项勾上;造成了你全局选择的时候选不到想要的参数(选中select matching,然后选择优先扩展范围open document/Current Document).  f  W+ M$ `* g
发表于 2010-6-20 21:20 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-6-22 11:22 | 只看该作者
应该说ad9的功能更强大
发表于 2010-6-24 13:15 | 只看该作者
会了不难,而且操作方便快捷,AD9的功能太强大了,很多人都用不完
& d, t! A/ h' f& ?  F* B
GMT+8, 2025-6-27 11:06 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
