查看: 477|回复: 2
CAM350 操作要点及注意事项
    2022-11-17 15:49
    发表于 2020-5-8 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - z/ A7 @- F6 P
    1.用Edit-->Line Change-->Join Segments 命令,可以将一条线段从头到尾选中。
      q' d. V; ~# U$ F* Z# O0 k* @: a
      j, r+ s6 E0 b0 E' K8 C2.Edit-->Trim Using 此命令对当前的线元素起作用,如果要修剪弧或圆首先要用Edit-->Change-->Sectorize 命令将其打散后方起作用。2 M7 B3 m6 u' M: ]: q& Z
    , U- N' l* C( u1 C, A3.当用指令编辑或修改钻孔资料时,一定要在钻孔编辑状态下。
    - X4 d1 W2 G1 C! a9 O
    ( P0 t% k) u  E  Y4.由同一点引出的多条线段或PAD 即便不属于安全规格内也不会高量显示出来(多为IC 处),因此不可完全依赖DRC 命令进行检查。) m1 ^! u5 B; T# X6 [3 t3 Q
    . ]. p% G& V+ O5 S1 C4 I7 U5.当用指令编辑或修改某一层面时,其他层面应关闭或锁定(点击Tables-->Layers,在Status 栏中将要锁定的层面设置为Ref 后按OK 即可)。
      Q7 u1 b0 t$ S! e7 i3 J8 t7 K* d% a  D- K
    6.在用Change-->D-Code 命令时要有针对性地选择需要更改的对象,以免误操作。
    + Y" c2 ?2 w) i5 R( i2 h5 P1 \' `7 U6 s6 o0 n: r5 @5 u
    7.D-CODE 表里的数据及已定义好形状的D-CODE 不可随意更改
    发表于 2020-5-8 13:47 | 只看该作者
    CAM350 操作要点及注意事项
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-8 13:48 | 只看该作者
    又是一波干货,收收收
    GMT+8, 2025-9-10 14:20 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
