smd简介 SMD它是SuRFace Mounted Devices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(Surface Mount Technology)元器件中的一种。在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后,它们可放置一些简单的引脚元件,但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行波峰焊。表面组装元件(Surface Mounted components)主要有矩形片式元件、圆柱形片式元件、复合片式元件、异形片式元件。- H: @& L* M8 R/ k x5 i
smd封装 在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后,它们可放置一些简单的引脚元件,但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行波峰焊。
# g% z$ ]- P {& G* m- U& L smd封装有哪几种类型_常见的封装类型 1、BGA(ball grid array); R! a$ k% M/ `( i/ H
球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。- k# C5 v0 _2 O% j" H3 P
封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm 的360 引脚BGA 仅为31mm 见方;而引脚中心距为0.5mm 的304 引脚QFP 为40mm 见方。而且BGA 不用担心QFP 那样的引脚变形问题。7 `2 F/ d0 p, `4 n6 e- [* M
该封装是美国Motorola 公司开发的,首先在便携式电话等设备中被采用,今后在美国有可能在个人计算机中普及。最初,BGA 的引脚(凸点)中心距为1.5mm,引脚数为225。现在也有一些LSI 厂家正在开发500 引脚的BGA。
+ L# l l% e- s$ r4 `$ n4 k BGA 的问题是回流焊后的外观检查。现在尚不清楚是否有效的外观检查方法。有的认为,由于焊接的中心距较大,连接可以看作是稳定的,只能通过功能检查来处理。
# X5 P: E& A- h$ B* z 美国Motorola 公司把用模压树脂密封的封装称为OMPAC,而把灌封方法密封的封装称为 GPAC(见OMPAC 和GPAC)。. i1 W, Y" Z6 a, n0 {9 ]
2、BQFP(quad flat package with bumper)
0 ?# @# ^! G# l' ? 带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫)以 防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和ASIC 等电路中采用此封装。引脚中心距0.635mm,引脚数从84 到196 左右(见QFP)。
* M& V0 ~3 a# \. Y. ^ 3、碰焊PGA(butt joint pin grid array), P: m0 ^% w, W* s- `
表面贴装型PGA 的别称(见表面贴装型PGA)。7 r4 _0 S, X( {- |5 O5 A* k7 C
4、C-(ceramic), |3 W! N4 }" B7 i. z, f- Z
表示陶瓷封装的记号。例如,CDIP 表示的是陶瓷DIP。是在实际中经常使用的记号。 n# m$ M* b0 |- l7 W3 c
5、Cerdip# Q" y* f! Z7 J p7 v
用玻璃密封的陶瓷双列直插式封装,用于ECL RAM,DSP(数字信号处理器)等电路。带有 玻璃窗口的Cerdip 用于紫外线擦除型EPROM 以及内部带有EPROM 的微机电路等。引脚中心距2.54mm,引脚数从8 到42。在日本,此封装表示为DIP-G(G 即玻璃密封的意思)。4 B0 ^( A+ Y& M+ X& k4 N9 r6 Q& d
6、Cerquad
; o$ O9 W. N7 W: m7 w 表面贴装型封装之一,即用下密封的陶瓷QFP,用于封装DSP 等的逻辑LSI 电路。带有窗口的Cerquad 用于封装EPROM 电路。散热性比塑料QFP 好,在自然空冷条件下可容许1.5~2W 的功率。但封装成本比塑料QFP 高3~5 倍。引脚中心距有1.27mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm 等多种规格。引脚数从32 到368。
7 S& U$ ?/ E: D8 [ 7、CLCC(ceramic leaded chip carrier)3 i% n- a. q5 _+ N) K
带引脚的陶瓷芯片载体,表面贴装型封装之一,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形。 带有窗口的用于封装紫外线擦除型EPROM 以及带有EPROM 的微机电路等。此封装也称为QFJ、QFJ-G(见QFJ)。0 ?. @2 K: X; I7 i
8、COB(chip on board)) U8 ]7 G" q" p3 C5 v& R
板上芯片封装,是裸芯片贴装技术之一,半导体芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片与基 板的电气连接用引线缝合方法实现,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,并用树脂覆盖以确保可靠性。虽然COB 是最简单的裸芯片贴装技术,但它的封装密度远不如TAB 和倒片焊技术。( ]8 `3 @( p7 @( j
9、DFP(dual flat package)% u0 `: f/ Q1 ?1 f" P4 t, u
双侧引脚扁平封装。是SOP 的别称(见SOP)。以前曾有此称法,现在已基本上不用。
% [% C4 ^& ^) V$ ^; C; S7 ]0 c 10、DIC(dual in-line ceramic package) 陶瓷DIP(含玻璃密封)的别称(见DIP)。+ T9 f5 H. F& Z
11、DIL(dual in-line)" V C& F7 T& k9 I9 e
DIP 的别称(见DIP)。欧洲半导体厂家多用此名称。
. c; o) p$ a* ?4 Z1 f3 ? 12、DIP(dual in-line package)+ @9 N* N2 m2 i$ z! I5 Q& s
双列直插式封装。插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。 DIP 是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。 引脚中心距2.54mm,引脚数从6 到64。封装宽度通常为15.2mm。有的把宽度为7.52mm 和10.16mm 的封装分别称为skinny DIP 和slim DIP(窄体型DIP)。但多数情况下并不加区分,只简单地统称为DIP。另外,用低熔点玻璃密封的陶瓷DIP 也称为cerdip(见cerdip)。4 m& V7 B9 { |: s/ Y+ D
13、DSO(dual small out-lint)% G/ N0 `$ T; K M3 ^5 r
双侧引脚小外形封装。SOP 的别称(见SOP)。部分半导体厂家采用此名称。
) d# j0 z7 C8 H6 ^, O1 G 14、DICP(dual tape carrier package)
0 V7 ]; g$ B+ `" s4 X9 U 双侧引脚带载封装。TCP(带载封装)之一。引脚制作在绝缘带上并从封装两侧引出。由于利 用的是TAB(自动带载焊接)技术,封装外形非常薄。常用于液晶显示驱动LSI,但多数为定制品。 另外,0.5mm 厚的存储器LSI 簿形封装正处于开发阶段。在日本,按照EIAJ(日本电子机械工业)会标准规定,将DICP 命名为DTP。& b4 C9 C/ C9 j# y; \3 l
15、DIP(dual tape carrier package)
/ D6 P$ [# ^/ u9 w 同上。日本电子机械工业会标准对DTCP 的命名(见DTCP)。4 h1 |9 o' p* ~" L6 P
16、FP(flat package) Q) ?7 R R+ x) r
扁平封装。表面贴装型封装之一。QFP 或SOP(见QFP 和SOP)的别称。部分半导体厂家采用此名称。
. ?& G% O* I8 U3 [; Y- w 17、flip-chip
6 ^- x* S9 E+ p" g 倒焊芯片。裸芯片封装技术之一,在LSI 芯片的电极区制作好金属凸点,然后把金属凸点 与印刷基板上的电极区进行压焊连接。封装的占有面积基本上与芯片尺寸相同。是所有封装技术中体积最小、最薄的一种。
+ M' E# j4 X: \ G/ d* J+ Z/ o 但如果基板的热膨胀系数与LSI 芯片不同,就会在接合处产生反应,从而影响连接的可靠 性。因此必须用树脂来加固LSI 芯片,并使用热膨胀系数基本相同的基板材料。
( ]( l3 y3 T3 \3 J' T 18、FQFP(fine pitch quad flat package)9 y; t6 g( u5 j$ g5 O5 o
小引脚中心距QFP。通常指引脚中心距小于0.65mm 的QFP(见QFP)。部分导导体厂家采 用此名称。( q Q5 p7 j0 ?" I# l* m m/ @
19、CPAC(globe top pad array carrier) 美国Motorola 公司对BGA 的别称(见BGA)。
$ [/ Y% M/ R% L3 R1 Y6 p4 n 20、CQFP(quad fiat package with guard ring)' M- A/ w* f9 J, d, p( r( \' V5 k
带保护环的四侧引脚扁平封装。塑料QFP 之一,引脚用树脂保护环掩蔽,以防止弯曲变形。 在把LSI 组装在印刷基板上之前,从保护环处切断引脚并使其成为海鸥翼状(L 形状)。这种封装在美国Motorola 公司已批量生产。引脚中心距0.5mm,引脚数最多为208 左右。1 ~( l, |3 Q W! O6 n; E, Z8 E
21、H-(with heat sink)
& g3 X1 r) M) ] 表示带散热器的标记。例如,HSOP 表示带散热器的SOP。; b' W7 G! m" O+ X: U
22、pin grid array(surface mount type)- J6 ^3 r0 V i+ o
表面贴装型PGA。通常PGA 为插装型封装,引脚长约3.4mm。表面贴装型PGA 在封装的 底面有陈列状的引脚,其长度从1.5mm 到2.0mm。贴装采用与印刷基板碰焊的方法,因而也称为碰焊PGA。因为引脚中心距只有1.27mm,比插装型PGA 小一半,所以封装本体可制作得不怎么大,而引脚数比插装型多(250~528),是大规模逻辑LSI 用的封装。封装的基材有多层陶瓷基板和玻璃环氧树脂印刷基数。以多层陶瓷基材制作封装已经实用化。 X" H# H- _; Q9 f: p0 T. i
23、JLCC(J-leaded chip carrier)
( O' w# B8 R, c6 f7 ?8 S4 v J 形引脚芯片载体。指带窗口CLCC 和带窗口的陶瓷QFJ 的别称(见CLCC 和QFJ)。部分半导体厂家采用的名称。' x0 q: H1 U" X h* i4 b7 Y3 @
24、LCC(Leadless chip carrier)
4 J/ a# ^/ g. g; x1 l' u- j8 } 无引脚芯片载体。指陶瓷基板的四个侧面只有电极接触而无引脚的表面贴装型封装。是高 速和高频IC 用封装,也称为陶瓷QFN 或QFN-C(见QFN)。, k# {: M/ Z2 P
25、LGA(land grid array)
8 g2 {7 H6 |$ |$ z8 E6 Y 触点陈列封装。即在底面制作有阵列状态坦电极触点的封装。装配时插入插座即可。现已 实用的有227 触点(1.27mm 中心距)和447 触点(2.54mm 中心距)的陶瓷LGA,应用于高速逻辑LSI 电路。
8 Q& ]# M% t/ V LGA 与QFP 相比,能够以比较小的封装容纳更多的输入输出引脚。另外,由于引线的阻抗小,对于高速LSI 是很适用的。但由于插座制作复杂,成本高,现在基本上不怎么使用。预计今后对其需求会有所增加。
" y" J; n' S# \, t 26、LOC(lead on chip)
+ ?6 S- [: z& m. e 芯片上引线封装。LSI 封装技术之一,引线框架的前端处于芯片上方的一种结构,芯片的 中心附近制作有凸焊点,用引线缝合进行电气连接。与原来把引线框架布置在芯片侧面附近的结构相比,在相同大小的封装中容纳的芯片达1mm 左右宽度。5 r( m9 {' b( n
27、LQFP(low profile quad flat package)0 l/ [$ y/ v7 D0 }( o, T5 r/ B
薄型QFP。指封装本体厚度为1.4mm 的QFP,是日本电子机械工业会根据制定的新QFP 外形规格所用的名称。
7 J1 A7 p0 v3 V" A R3 I 28、L-QUAD1 b; ?( [( I- T! f5 k1 {
陶瓷QFP 之一。封装基板用氮化铝,基导热率比氧化铝高7~8 倍,具有较好的散热性。 封装的框架用氧化铝,芯片用灌封法密封,从而抑制了成本。是为逻辑LSI 开发的一种封装,在自然空冷条件下可容许W3的功率。现已开发出了208 引脚(0.5mm 中心距)和160 引脚(0.65mm中心距)的LSI 逻辑用封装,并于1993 年10 月开始投入批量生产。
! b4 y# Q1 m3 u 29、MCM(multi-chip module)
' S+ Q2 ~5 i8 E' @* _ 多芯片组件。将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可分 为MCM-L,MCM-C 和MCM-D 三大类。1 T9 m g0 b9 y* k& H+ W
MCM-L 是使用通常的玻璃环氧树脂多层印刷基板的组件。布线密度不怎么高,成本较低。 MCM-C 是用厚膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或玻璃陶瓷)作为基板的组件,与使 用多层陶瓷基板的厚膜混合IC 类似。两者无明显差别。布线密度高于MCM-L。 MCM-D 是用薄膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或氮化铝)或Si、Al 作为基板的组件。 布线密谋在三种组件中是最高的,但成本也高。: B( y4 J" Q( _
30、MFP(mini flat package)
3 _4 B) v, k. W/ x5 _% b
% k9 o6 `- ~, [, P0 v( R+ s/ e! c 小形扁平封装。塑料SOP 或SSOP 的别称(见SOP 和SSOP)。部分半导体厂家采用的名称。" `' d; d( l6 M, u' R
1 r: y6 `' z8 Y( ~
