查看: 1181|回复: 3
怎么从设计好的Desigh Entry HDL中导出封装的pinlist ,例如 大的BGA封装
发表于 2020-5-8 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么从设计好的Desigh Entry HDL中导出symbol的pinlist ,例如大的BGA symbol,我导出pinlist后,方便和datasheet作比较检查
0 H, u$ n9 A% R# r# E& u8 u
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-5-8 13:51 | 只看该作者
    将该器件的各个部分都放在同页图纸中,然后全选中,右键选择 编辑属性。进入后选择pin ,选中需要的管脚信息后复制,然后粘贴到EXCEL中即可。
    & a. X) U, r5 c0 ~& S 0 d: }$ H9 r0 @& q" A
    1 _+ j5 g! u3 j, W0 D4 T% l& ?0 C! e5 e9 G+ F' C
    你这个是orcad capture 原理图吧,我说的是Design Entry HDL 原理图,你知道吗,谢谢  详情 回复 发表于 2020-5-8 14:13
     楼主| 发表于 2020-5-8 14:13 | 只看该作者
    Heaven_1 发表于 2020-5-8 13:514 U. ~8 p9 b# g. u
    将该器件的各个部分都放在同页图纸中,然后全选中,右键选择 编辑属性。进入后选择pin ,选中需要的管脚信 ...
    2 F! L5 N5 ]' C5 x4 G
    你这个是orcad capture 原理图吧,我说的是Design Entry HDL 原理图,你知道吗,谢谢& A3 t$ \( @) O1 p9 c
    发表于 2020-8-5 08:36 | 只看该作者
    这样试一下( U* s6 e7 G1 h6 p  ~( A$ d$ Z( b
    1,找到原理图工程下的worklib或者archive_lib,找到那个器件
    7 [: l# r0 b) B# L2,用part developer打开这个器件
    9 `3 k# b( J- p: O: u. I3 x7 o3,file->import&export,选择.csv那个选项) ~1 H/ E3 K% X3 D- e0 W# U8 n
    0 I$ b+ C' P# `1 b% ?
    , b5 V7 K% f) X
    GMT+8, 2025-7-29 22:34 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
