查看: 445|回复: 1
转塔型贴片机的贴片速度和精度介绍
发表于 2020-5-8 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        转塔型贴片机也称为射片机,以高速为特征,它的基本工作原理为:搭载送料器的平台在贴片机左右方向不断移动,将装有待吸取元件的送料器移动到吸取位置。PCB沿x-y方向运行,使PCB精确地定位于规定的贴片位置,而贴片机核心的转塔在多点处携带着元件,在运动过程中实施视觉检测,并进行旋转校正。下面讲下转塔型贴片机贴片速度和精度。
7 U6 q4 i  E% L0 P( Z( h  w* m
0 F$ K1 u+ c' {: d  E/ C% x
转塔型贴片机贴装速度:对于转塔型贴片机来说,它的优势就是速度。般,转塔上安装有十几到二十几个贴片头,每个贴片头上安装2~4个真空吸嘴(较早机型)5~6个真空吸嘴(现在机型)。由于转塔的特点,将动作细微化,选换吸嘴、送料器移动到位、取元件、元件识别、角度调整、工作台移动(包含位置调整)、贴放元件等动作都可以在同时间周期内完成,所以实现真正意义上的高速度。目前快的时间周期达到0.08~0.10秒钟片元件。
        转塔型贴片机贴装精度:随着微型元件和密间距元件的广泛应用,现在的电子产品在贴装精度方面对贴片机提出了更高的要求。几年以前,行业内可接受的精度标准还是0.1mm(chip元件)和0.05mm(IC元件)。目前这个标准已经有缩减到0.05mm(chip元件)和0.025mm(IC元件)的趋势。目前的转塔型贴片机已经很难超越0.05mm的精度等,好的转塔型贴片机也只能刚好达到这个精度。而先进的框架型贴装系统可以达到4σ、25μm的精度。而达到此能力的机器贴装速度都不太高。
; x' i! t! y: j) h2 ]" m
' s" v8 b; t; _% C' K$ u* K: f
发表于 2020-5-8 11:29 | 只看该作者
转塔型贴片机还不了解
GMT+8, 2025-9-28 17:45 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
