查看: 435|回复: 9
钽电容什么情况下可以替代陶瓷电容?
发表于 2020-5-8 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用了 稳压器 TPS63030芯片,看手册的经典原理图和描述中说 to improve transient behavior of the regulator and EMIbehavior of the total power supply circuit ,,所以输入端10uf电容需要用陶瓷电容,,,我的问题是首先陶瓷电容市场上很少有这么大容值的,,另外可以用钽电解电容代替吗?
% T$ i8 k" G) b3 D0 Q
/ w7 X1 z% H* _4 m. m/ q: S
/ J7 d( V) [- E3 n/ x3 M% l( @
: F, P$ k- U# ~1 S
参与人数 1威望 +5 收起 理由
CE_Manager + 5
发表于 2020-5-8 11:13 | 只看该作者
陶瓷电容10UF还是很好找的,主要是看什么体积,什么电压。
发表于 2020-5-8 13:37 | 只看该作者
再低压时,都是没有问题的。请知悉。
发表于 2020-5-8 13:44 | 只看该作者
可以用钽电解电容代替
发表于 2020-5-8 13:45 | 只看该作者
陶瓷电容高频滤波好;钽电容次之。一般在要求不高的情况下可以替代。
发表于 2020-5-8 13:48 | 只看该作者
一般情况下都可以替代啊  关键价格翻倍啊   能用陶瓷就不用钽电容啊
谢谢  详情 回复 发表于 2020-5-8 14:31
    奋斗
    2022-4-26 15:14
  • 签到天数: 152 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-5-8 14:05 | 只看该作者
    & ^4 k' E1 T7 m6 H$ U/ H6 y, v7 x
      ?5 F/ }+ n4 m' a: M. s10uF的电容用在电源输入端作为滤波电容,输入电压范围为1.8~5.5V,按80%的电压降额算5.5÷0.8=6.875,选择10V耐压的电容即可;MLCC行业中,当前10V做到10uF的厂家还是比较多的,25V/10uF/1206封装是边缘规格,在研发小批量及量产阶段失效率较高,慎选;
    + e, p8 u* h2 g" D" ~2 G此10uF的电容,可直接选择行业成熟的MLCC,不用选择钽电容的。5 f" Q; D" v) A. A6 [
    谢谢  详情 回复 发表于 2020-5-8 14:30
     楼主| 发表于 2020-5-8 14:30 | 只看该作者
    colin_fa 发表于 2020-5-8 14:05
    0 c0 ?7 r1 T  g+ o7 z8 t# u10uF的电容用在电源输入端作为滤波电容,输入电压范围为1.8~5.5V,按80%的电压降额算5.5÷0.8=6.875,选择1 ...
    3 m# _- d7 i& Q2 m. T" y. M谢谢                                 2 F  _( [9 C$ ]
     楼主| 发表于 2020-5-8 14:31 | 只看该作者
    NZSdsz 发表于 2020-5-8 13:48/ b8 M  F2 }/ M
    & Q9 D/ D4 c0 O" J谢谢                       , S7 z4 n" b8 u2 y7 J6 q& ]
    发表于 2020-10-23 10:25 | 只看该作者
    106电容很常见哈
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-18 08:05 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
