从低密度的后通孔TSV 硅3D集成技术,到高密度的引线混合键合或3D VSLI CoolCubeTM解决方案,研究人员发现许多开发新产品的机会。本文概述了当前新兴的硅3D集成技术,讨论了图像传感器、光子器件、MEMS、Wide I/O存储器和布局先进逻辑电路的硅中介层,围绕3D平台性能评估,重点介绍硅3D封装的主
要挑战和技术发展。
硅的3D应用机会从最初为图像传感器设计的硅2.5D集成技术[1],到复杂的高密度的高性能3D系统,硅3D集成是在同一芯片上集成所有功能的系统芯片(SoC)之外的另一种支持各种类型的应用的解决方案,可用于创建性价比更高的系统。硅3D集成技术的主要优势:缩短互连线长度,降低R.C积,让先进系统芯片(SoC)能够垂直划分功能,进一步降低系统尺寸和外形因数[2]。
在首批出现的3D产品中,业界认为存储器层叠方案可以提高DRAM/逻辑控制器的容量/带宽,适用于高性能计算系统、图形处理器、服务器和微型服务器(图1)。
美光的混合存储器模块(HMC)[3]和海力士的宽带存储器(HBM)[4]开始进入量产阶段,这两个解决方案都连接硅中介层,面向高性能计算(HPC)应用。
Xilinx于2012年提出在硅中介层制造现场可编程门阵列(FPGA)的概念[5],该技术最初采用CoWoS集成工艺[6],引起供应链巨变,后来改用两个28nm FPGA和两个65nm混合信号芯片堆叠在65nm中介层上[7]。
服务器对高带宽和低功耗的进一步需求催生了将CMOS/BiCMOS和光子功能分开[8]的每个通道传输速率高达25 Gb/s的硅光子器件平台(图2),以及产生了硅光中介层集成技术[9]。
研究人员认为在逻辑层上堆叠存储层可以大幅降低存储器与处理器之间的接口功耗。堆叠在逻辑层上的Wide I/O DRAM(图3)的能效是LPDDR解决方案的四倍,并且在未来几年内传输速率将达到50 GB/s [10]。
为了给高性能计算或电信应用提供高带宽性能,研究人员设计了一个基于异步3D Network-On-Chip架构的先进逻辑层叠方案,采用3D封装方法将两颗相同的逻辑裸片正反面层叠,证明了可扩展的同构3D层叠方法的技术优势。该3D集成方案的逻辑芯片采用CMOS 65nm制造工艺,使用宽高比为1:8 的TSV Middle通孔和40μm节距的铜柱连接芯片(图4)。
在2.5D TSV被引入CMOS图像传感器(图5)后,3D集成技术从2013年开始进入智能手机和平板电脑中[11-12],目前市场上存在多个不同的相互竞争的层叠技术,数字处理层可以布局在硅衬底上,而不是像素阵列电路上,通过功能划分和工序优化,图像传感器尺寸变得更加紧凑(图6)。
3D技术挑战3D集成被广泛应用证明,TSV等先进技术节点的基本模块技术已经成熟(图8)。现在,研发重点转移到由市场需求驱动的新挑战上:封装应变管理;通过改进散热效率提高系统性能;提高芯片间的互连密度。
对于较大的硅中介层来说,热机械应变是一个需要考虑的难题,需要解决硅光子变化以及HBM/CPU集成封装问题,叠层之间的热膨胀系数(CTE)不匹配将会致使裸片翘曲[13]。根据裸片级曲率对温度的敏感性,研究人员开发出一种应变监测和翘曲补偿策略,通过综合使用阴影莫尔干涉仪(图9)、现场应力传感器和有限元建模(FEM)方法,创建了介电层特性模型。(图10) [14]
对于MEMS,微缩化是除成本和性能之外的另一个差异化要素。2007年以来,技术发展趋势是开发3D异构MEMS功能,包括通过TSV连接IC(图7)。
顶层裸片上的60个微通道,通道深125 μm,宽75 μm,H2O /乙二醇混合物,在0.75 0,75 cm3/s,没有散热器时,T>450°C
互连密度提高:混合引线键合工艺是一个前景很好的微凸点技术的替代方法,或者可以替代裸片互连使用的TSV直接氧化物键合方法(图14)。
混合键合工艺允许在后工序进行低节距的面对面的层叠,但也给集成和设计优化带来新挑战。
CEA-Leti [19]发布了一个集成背面照明(BSI)与控制逻辑单元的晶圆级混合键合封装,证明低节距(5μm至24μm)焊盘对准精度在400nm以下,并使用了2x6金属层0.13μm 双大马士革镶嵌工艺(图15)。
为避开非键合区域,必须优化焊盘设计和表面抛光工序。套刻精度优于250 nm的高性能对准系统[20]能够实现最低7μm的高密度节距(图16)。
研究人员做了键合界面完整性表征实验,在附加的热应变实验后进行EDX分析,未在氧化层发现铜扩散现象(图17)。
一份有关混合键合技术的电学表征实验和初步可靠性的研究报告[21]证明,在300mm层叠晶片上,良率达到100%,在30k菊花链时,界面电阻离差较低。储热循环实验(图18)结果证明,技术成熟的图像传感器专用混合键合工艺实现了低电阻离差(小于0.5%)(ST内部数据待发布)。
直接键合的趋势:研究人员可能会想出更先进的解决方案,例如,3D VLSI CoolCubeTM 集成[22],该方案利用独特的连接密度超过百万/平方毫米的通孔技术,可以垂直堆叠多层芯片,为异质集成带来新的机遇( 高微缩化的像素、CMOS与NEMS混合架构、III-V/Ge材料)和设计灵活性,特别适合于线长微缩或神经形态计算(图19)。
结论硅3D集成现已成为现实,是一个高性能的半导体集成创新解决方案,可以替代因光刻技术投资庞大而在未来十年内难以维持经济效益的标准“摩尔定律”。3D集成被选择背后的动因是性能、带宽、复杂性、互连密度,以及系统微缩化、最终成本和价值链。热管理、热机械应变和连接密度等难题都已有相应的解决办法。随着直接混合键合套刻精度提高,业界可能会想出创新的集成方法,替代现有的裸片层叠解决方案,简化产品价值链,开发出功能分区、高密度互连的高性能器件。
参考文献
$ v0 ^: c; v& x ~) Q3 d6 ~( T9 p* o6 g
- [1] L. Grant, ISSCC, Feb 20149 A; w1 w$ `' q- G- b# C- `+ L
- [2] G. Druais et al, 3DIC 2012& I; @8 N& @8 I' V i
- [3] J. Jeddeloh et al, Symposium on VLSI Technology, 2012
6 j3 P( A3 z* Y$ y$ ~; ?0 R5 f - [4] D.-U. Lee, Journal of Solid-State Circuits, 2015
4 G% g" k3 V V1 b& r2 {/ s' B - [5] R. Chaware et al, IRPS 2012+ H4 Y, o+ l9 N9 _
- [6] C.H. Douglas Yu, IEDM 20149 G) O1 f0 h0 C& ]
- [7] C. Erdmann et al., IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2015
a4 w6 v% l6 _2 d - [8] F. Boeuf et al, IEDM 2013+ e' c$ J+ G# P0 C
- [9] Y. Urino et al, J. Lightwave Technology 20152 J1 V# S# k I; r; A
- [10] D. Dutoit et al, VLSI 2013( N1 ]2 Q9 ]1 C8 z
- [11] S. Sukegawa et al, ISSCC, 20133 { H+ ~: F5 o7 _, F( v
- [12] T. Kondo et al, VLSI symposium 2015
5 P* z3 W5 o4 J - [13] M. Detalle et al, ECTC 2014
$ m& T- R" ^, |7 \' ] - [14] B. Vianne et al, Applied Physics Letters 04/2015
* }0 o3 {+ V# A+ J; ]* o. t - [15] P.-M. Souare et al, IEDM 2014
, O' X' M4 N5 o8 H: Q5 a - [16] D. Dutoit et al, VLSI 2013
1 y! m+ w1 d" ~( O8 r1 R' q - [17] P. Coudrain et al, IEEE Therminic 2015
+ ?+ _$ }7 c* S" p) p - [18] L.-M Collin et al, ASME and InterPACKICNMM 2015
$ j2 C; o m4 |) f5 n1 A - [19] L. Benaissa et al, EPTC 2015
- K8 M ?1 m2 U5 J7 Q l - [20] B. Rebhan et al, EPTC 2015) `* l+ h& x4 a1 G$ \+ a: O
- [21] Y. Beillard et al, 3DIC 2014
/ i3 L. U$ u3 `, Y8 D - [22] P. Batude et al, VLSI 2015
& p; M: E3 \( g1 X2 ?
