查看: 1975|回复: 9
请教orcad to mentor wg2005 cell与symbol设置问题?
发表于 2010-6-18 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,我用的是orcad画原理图然后导入wg2005做pcb,请问一个cell的脚比symbol多时在做part的时候如何设置?例如一个ndna flash,symbol20个脚,cell是48个脚。如图: 9 F7 g' T' l$ I# f+ c# C5 H5 ]
发表于 2010-6-18 18:42 | 只看该作者
在symbol中添加这样一条属性:SIGNAL=NC;1,2,3,4,5,6........(实际CELL中没有连接的引脚) 这样就能映射成功
 楼主| 发表于 2010-6-18 20:20 | 只看该作者
balsampear 你好,是在下面的这个图片中的地方修改吗?
发表于 2010-6-18 20:34 | 只看该作者
不是 是在中心库的symbol edit下直接添加 SIGNAL=NC;1,2,3,4,5,6 属性
 楼主| 发表于 2010-6-18 20:44 | 只看该作者
balsampear ,可不可以截图片上来,说明下,先谢了!
发表于 2010-6-18 21:38 | 只看该作者
回复 5# pystnet
发表于 2010-6-18 23:55 | 只看该作者
楼主用的是orcad ,不是dxdesigner,用dxdesigner的symbol editor不对吧
发表于 2010-6-19 12:28 | 只看该作者
在ORCAD中该为CELL一样的48脚就好了
 楼主| 发表于 2010-6-19 15:10 | 只看该作者
294821050yw  CELL和symbol 一样为48脚当然可以,现在就是想画出的原理图简洁一点,望有高手出来指点!
发表于 2012-4-21 15:18 | 只看该作者
wg2005的cell做48脚的,因为你导oarcad的网表,建part可以不需要对应symbol的,也用48脚的。
GMT+8, 2025-7-20 13:10 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
