查看: 958|回复: 1
cadence16.5和16.6共存的一些设置
    2019-11-18 15:16
    发表于 2020-5-7 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          这几天空闲下来,又继续折腾cadence软件,把一些以往的问题点解决了,感觉身心愉悦,特写此贴记录一下心得体会,不得不说我们这个论坛太强大了,给我诸多的帮助。     第一个问题点:allegro和capture的默认打开方式在16.5和16.6之间切换,具体解决方法和步骤:
    : e5 N& F, P+ |5 m# F* \                              1.“开始”——“运行”——输入“regedit”回车,打开注册表编辑器;
    9 q/ G  {; _8 d1 J8 N& Q                              2.按顺序找到软件,我的allegro.exe软件位置是:“HKEY_CLASSES_ROOT\Applacations\allegro.exe\shell\open\command”,将注册表的原路                         径“C:\Cadence16.5\spb_16.5\tools\pcb\bin\allegro.exe”%1"修改为现在的“C:\Cadence16.6\spb_16.6\tools\pcb\bin\allegro.exe”%1") Z, y  P/ }0 U7 `
    ) {* F/ i/ o" n/ }2 i* R0 ~6 W1 b6 S* L
    2 T3 {2 j5 ?7 s1 Y  u" w
    ( c7 i  i, G& k3 P* V+ ]8 b
    5 z" ?- H/ C4 w5 B    第二个问题点:16.5和16.6 capture CIS的共用配置和数据源,具体解决方法是:将16.5配置好的capture.ini文件(“C:\Cadence16.5\SPB_16.5\tools\capture\capture.ini")拷贝到16.6的工作目录下“D:\SPB_Data\cdssetup\orcad_Capture\16.6.0”。两者的差别在于放置的位置不一样。
    9 o, D) z# F" r. H
    8 d1 m) V' e, ]2 a, ^# k: l( W* D2 |
    发表于 2020-5-7 16:44 | 只看该作者
    楼主分享的这两点很好,很实用,16.5以前没有怎么用过,基本都用的16.6
    GMT+8, 2025-9-28 13:45 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
