查看: 556|回复: 2
CAM350 使用说明
发表于 2020-5-7 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350 v8.7.1 简介
" b1 y1 {* i3 O4 N+ m" u& A0 }' r3 [$ U( l. c3 Q: z( a
CAM350 为 PCB 设计和 PCB 生产提供了相应的工具(CAM350 for PCB Designers 和 CAM350 for CAM $ u1 s* i% n" A, \1 `% |# k
Engineers),很容易地把 PCB 设计和 PCB 生产融合起来。
3 n8 s: ^( T3 ~# m6 vCAM350 v8.7 的目标是在 PCB 设计和 PCB 制造之间架起一座桥梁 随着如今电子产品的朝着小体积、高速度、低
/ W, [+ v/ i: U+ M价格的趋势发展,导致了设计越来越复杂,这就要求精确地把设计数据转换到 PCB 生产加工中去。 CAM350 为您提供了  F+ \- ]& G5 ?/ d; Z6 S# n
从 PCB 设计到生产制程的完整流程,从 PCB 设计数据到成功的 PCB 生产的转化将变得高效和简化。 基于 PCB 制造过程,
5 ]& _' Z. r  T0 V3 \" dCAM350 为 PCB 设计和 PCB 生产提供了相应的工具(CAM350 for PCB Designers 和 CAM350 for CAM Engineers),很容
3 T; `- O) c* @# _$ E( O+ Z1 \# ]易地把 PCB 设计和 PCB 生产融合起来。 平滑流畅地转换完整的工程设计意图到 PCB 生产中
- F; K, ?6 W2 D0 [ 提高 PCB 设计的可生产性,成就成功的电子产品5 C0 L! Z+ S7 P' G! P
为 PCB 设计和制造双方提供有价值的桥梁作用 CAM350 是一款独特、功能强大、健全的电子工业应用软件。DOWNSTREAM3 w5 B# s9 {$ c  o
开发了最初的基于 PCB 设计平台的 CAM350,到基于整个生产过程的 CAM350 并且持续下去。CAM350 功能强大,应用广泛,- \( K! u% d$ p* i& z$ r  Y
一直以来它的信誉和性能都是无与伦比的。 CAM350
" g7 S) B9 ~7 Y/ K& WPCB 设计的可制造性分析和优化工具
- l) Q* g- i$ r) D# Y, `0 k今天的 PCB 设计和制造人员始终处于一种强大的压力之下,他们需要面对业界不断缩短将产品推向市场的时间、品质
3 [- Y8 U" i2 ~5 G9 H: v和成本开销的问题。在 48 小时,甚至在 24 小时内完成工作更是很平常的事,而产品的复杂程度却在日益增加,产品  D0 L0 L6 z! A+ i' Q- k6 r
的生命周期也越来越短,因此,设计人员和制造人员之间协同有效工作的压力也随之越来越大!
/ c, w: `6 v6 _1 W8 _; E! M0 q随着电子设备的越来越小、越来越复杂,使得致力于电子产品开发每一个人员都需要解决批量生产的问题。如果到了完
# ]$ _/ q. T3 N- T5 G" i+ L成制造之后发现设计失败了,则你将错过推向市场的大好时间。所有的责任并不在于制造加工人员,而是这个项目的全 ( w- q! d3 u5 U& b- _' y* q
体人员。
. Q& B4 B. t8 G" R! e3 F  w/ s多年的实践已经证明了,你需要清楚地了解到有关制造加工方面的需求是什么,有什么方面的限制,在 PCB 设计阶段或
3 E. L/ x, f2 K, G7 Q' k之后的处理过程是什么。为了在制造加工阶段能够协同工作,你需要在设计和制造之间建立一个有机的联系桥梁。你应 # r! S9 N7 [& w; n6 }, F
该始终保持清醒的头脑,记住从一开始,你的设计就应该是容易制造并能够取得成功的。
4 F5 b9 z; b- H  z3 x# JCAM350 在设计领域是一个物有所值的制造分析工具。CAM350 能够满足你在制造加工方面的需求,如果你是一个设   q' x8 O" i* z! ?: G+ P
计人员,你能够建立你的设计,将任务完成后提交给产品开发过程中的下一步工序。现在采用 CAM350,你能够处理) ~' l* l" V" o) s; `
面向制造方面的一些问题,进行一些简单地处理,但是对于 PCB 设计来说是非常有效的,这就被成为 "可制造性
6 w! _1 U% S; Q' q$ \(Manufacturable)"。
  B3 A. ^* W! L1 ~4 g可制造性设计(Designing for Fabrication)3 i8 N. f7 q# g* ~' ?7 X
使用 DFF Audit,你能够确保你的设计中不会包含任何制造规则方面的冲突(Manufacturing Rule Violations)。DFF
, g% y) l& i2 RAudit 将执行超过 80 种裸板分析检查,包括制造、丝印、电源和地、信号层、钻孔、阻焊等等。建立一种全新的具有
6 v" {+ M: ~0 {艺术特征的 Latium 结构,运行 DFF Audit 仅仅需要几分钟的时间,并具有很高的精度。
: d5 {) n& K& U在提交 PCB 去加工制造之间,就能够定位、标识并立刻修改所有的冲突,而不是在 PCB 板制造加工之后。DFF Audit 将
5 j6 W$ P# `, r3 J自动地检查酸角(acid traps)、阻焊条(soldermask slivers)、铜条(copper slivers)、残缺热焊盘(starved thermals)、
% w2 J2 P! ^8 y焊锡搭桥(soldermask coverage)等等。它将能够确保阻焊数据的产生是根据一定安全间距,确保没有潜在的焊锡搭# Z9 d' Y* @2 E8 T& H7 |( ^
桥的条件、解决酸角(Acid Traps)的问题,避免在任何制造车间的 CAM 部门产生加工瓶颈。 : `$ V' e# S; `4 f
0 ]' }% o3 [! F+ y4 V( s0 h% ]2 b
( L* g* C& Q& l0 z7 s( h% u
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 y: a/ O: V5 L
& o9 k- {: t2 r8 m4 t% r
发表于 2020-5-7 13:49 | 只看该作者
CAM350 的介绍啊
发表于 2022-1-4 14:56 | 只看该作者
CAM350 的介绍啊
GMT+8, 2025-8-20 18:57 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
