查看: 604|回复: 1
什么是内存颗粒封装
发表于 2020-5-7 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 颗粒封装其实就是内存芯片所采用的封装技术类型,封装就是将内存芯片包裹起来,以避免芯片与外界接触,防止外界对芯片的损害。空气中的杂质和不良气体,乃至水蒸气都会腐蚀芯片上的精密电路,进而造成电学性能下降。不同的封装技术在制造工序和工艺方面差异很大,封装后对内存芯片自身性能的发挥也起到至关重要的作用。) p) c# D' V. G6 W
  随着光电、微电制造工艺技术的飞速发展,电子产品始终在朝着更小、更轻、更便宜的方向发展,因此芯片元件的封装形式也不断得到改进。芯片的封装技术多种多样,有DIP、POFP、TSOP、BGA、QFP、CSP等等,种类不下三十种,经历了从DIP、TSOP到BGA的发展历程。芯片的封装技术已经历了几代的变革,性能日益先进,芯片面积与封装面积之比越来越接近,适用频率越来越高,耐温性能越来越好,以及引脚数增多,引脚间距减小,重量减小,可靠性提高,使用更加方便。9 O" `& I7 Y9 b0 O2 |
DIP封装
% i/ a7 L& J6 a6 y+ @; }% ~上个世纪的70年代,芯片封装基本都采用DIP(Dual ln-line Package,双列直插式封装)封装,此封装形式在当时具有适合PCB(印刷电路板)穿孔安装,布线和操作较为方便等特点。DIP封装的结构形式多种多样,包括多层陶瓷双列直插式DIP,单层陶瓷双列直插式DIP,引线框架式DIP等。但DIP封装形式封装效率是很低的,其芯片面积和封装面积之比为1:1.86,这样封装产品的面积较大,内存条PCB板的面积是固定的,封装面积越大在内存上安装芯片的数量就越少,内存条容量也就越小。同时较大的封装面积对内存频率、传输速率、电器性能的提升都有影响。理想状态下芯片面积和封装面积之比为1:1将是最好的,但这是无法实现的,除非不进行封装,但随着封装技术的发展,这个比值日益接近,现在已经有了1:1.14的内存封装技术。 % m9 G- c% r1 D
TSOP封装
* e- s1 h: i* G: Q3 E
- F8 b5 T- ~( t$ u
                              TSOP封装内存
1 ?" K* A% c8 p3 e2 ~! X% @BGA封装
! O& K- k$ e: j  `
20世纪90年代随着技术的进步,芯片集成度不断提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。BGA是英文Ball Grid Array Package的缩写,即球栅阵列封装。
7 O- `) X- A" z: x% E/ K  采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性能和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一;另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。4 P! [( U3 w7 Y0 G! [
# c3 |3 m- z3 `6 Z
CSP封装
: f8 J+ Y4 l4 D: _
$ @2 d$ X) l0 W" p; U, q" }$ w
                                                       6 b/ \% p) o) \. z) v- r  O
                                                  ; i# U. R1 g6 }" Y; a
                                                  - c# }5 U; I, |: R: O! D
发表于 2020-5-7 13:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-18 20:29 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
