查看: 8137|回复: 5
求助 在protel 的原理图转到orcad中时老是有问题?????
发表于 2010-6-18 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 y( ^. d* q( C*  Translating SDT Schematic to Capture.
! S. B  W2 N: s3 ^' L4 {+ Y*4 m9 T+ _; U3 k& P6 A7 ]% }
********************************************************************************( B- z; I' U2 |
WARNING [XLT0012]   Unable to load the primary SDT Configuration file: 'F:\test\SDT.CFG'.6 K, E  k! |' J$ B  x3 `! \
WARNING [XLT0063]   Window's environment variable 'orcadPROJ' is not set.
5 m5 o4 B# h% z2 r. \. G8 PWARNING [XLT0012]   Unable to load the primary SDT Configuration file: 'SDT.CFG'.6 g; M* S4 z+ H& T9 `8 Z4 p$ F
ERROR [XLT0070]   Translation failed.$ g+ _" U+ A: h6 k2 z
ERROR [XLT0071] Translation Notice  Error(s) encountered. Please check the Session Log.; o3 M, A; v% p' C- N
/ l8 a) l4 t* ^( e; U$ g我用的是allegro16.01中自带的orcad请问这个问题怎么解啊????2 {9 R2 W% }6 p* D: W- ^
急急急啊!!!!!!!!!!!!!!!
: U+ |3 ^/ v! D2 J; L6 C
发表于 2010-6-22 17:07 | 只看该作者
我也想知道,很多问题
发表于 2010-6-23 12:03 | 只看该作者
无法解决。
发表于 2010-7-16 16:02 | 只看该作者
把整个工程保存为dsn ,问题就解决了。过程如下:
2 f/ x2 p* ^! [/ X3 ~, z+ Z方法一:不成功
) p% `2 G( N# |$ C, s(1) 用protel AD将原理图存为SDT的格式。$ y8 i: [- {* C+ B
(2) SDT.CFG文件拷贝到相应目录下,并将文件内容中的路径修改正确。+ @% j0 i$ }8 T" ^& p
(3) 用capture打开file\open\design\...,文件类型选择SDT,选中SDT文件,打开,保存为dsn。
8 i& b6 r0 A" f2 ]方法二:成功,把整个工程保存为dsn 。
8 `% }- Z! R2 P+ h# X# y% \) B(1)        在Protel AD下新建一个工程。" ]  M6 {( S4 b% j1 H: G
(2)        将所要转换的原理图(必须为SchDoc格式)加入这个工程。, \/ f  d4 d- U! q
(3)        将该工程另存为dsn文件(过程中选择:处理所有元件,分配唯一的名字)。' J/ G3 W( ]8 q- d5 D( X  z  z9 [& R! N
(4)        转换成功,~耶~耶。
发表于 2011-3-22 14:11 | 只看该作者
protel99se 有没有直接转换到orcad 的方法呢?
0 d8 u' T3 e" Y5 k, [8 H
+ p1 a$ ]/ [3 K( F
发表于 2012-6-15 11:17 | 只看该作者
feiban 发表于 2011-3-22 14:11 # @- a' w9 j4 J0 g
7 P% X6 N5 _1 r0 I3 d木有用的 这种方法 老是有元件丢失
GMT+8, 2025-7-2 23:57 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
