查看: 400|回复: 1
Dek印刷机中文培训
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-5-6 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Dek印刷机中文培训. f$ w2 [2 n0 t: I
    " t4 _9 H* x4 o# I, C. I6 c# n# X- G1. Machine Overview机器概述
    $ ^& z; _" h, L  pDEK 710
    3 S/ X$ j; z3 u% }! q, RStencil Size :29” X 29”. If the stencil is not this size. Need to using Adapter.$ n* Y8 `; H3 u' s4 a6 B/ o
    钢网大小:29寸X29寸.如果不是这大小要用钢网适配器
    2 [* u# `" |) ?& u2 YCamera: Cyber optic digital camera(InteRFace : IEEE 1394 ,camera model is GREEN)
    ! y. Y4 [+ Y0 E9 `; F4 ?相机用Cyber optic数码相机 (用IEEE1394连接,相机型号: GREEN)2 r; y7 ]# I- B8 Z6 _6 O: M. I
    2XCMOS用二倍CMOS镜头: i0 i. U9 I$ O9 E5 g
    FOV=11.3x8.5 mm每次可照大小是11.3 x 8.5 mm
    % }' P3 E/ p7 x5 l5 {. B9 m3 x15 microns per pixel% X1 @, ?2 d8 D5 S9 m  |+ k) m: u
    Fiducial Size : 0.5mm - 3.0mm
    " N0 X' T( M) }8 IConveyor type : Front Fixed , L-L,R-R,L-R,R-L(If using Right to Left, it have right feed delay time)送板模式 :固定边在前面,左进左出,右进右出,左进右出,右进左出(如果设定是右进左出?,会有一延迟时间设定)
    3 ]! A- M/ o/ X3 z/ B1 JPCB support: 81mm height
    : V9 V5 [$ ]9 B/ l2 j5 C顶针是81mm高9 ]6 h: a- A5 k& \5 s
    Setup Machine Frame Leg : 36mm & 24 mm Spanner.机器脚的板手用36mm 及24mm1 m1 m) W8 V- r# ?$ J! E* H
    Voltage : 230V single phase(max 10A)230伏单相电 ?最大电流10 安培& N9 R% F1 J/ N0 L; s" V4 ^
    Weight :650kg重量650kg.' R8 ]( _5 `, q: X. g) r& k& |
    Table is fixed. Stencil can adjust.抬XY固定.只可上落U,钢网可 XY方向走动
    2 v5 L5 q" ~; o5 [Screen Offset Adjust钢网走动
    6 h+ q" P$ S$ g' ?X,Y offset:+-3 degreeX & Y正负三度) [, c# }- R- j0 L
    X have two offset motor (Fwd & rear) X方向有两个马达; k  x" I( `* F- S! r" L
    9 m6 e7 r, n/ t0 W1 w1 @$ @
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    & H3 T6 ?9 z+ I9 V- Y7 l  g( t
    发表于 2020-5-6 17:27 | 只看该作者
    看看看
    GMT+8, 2025-9-28 23:10 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
