本帖最后由 Zedd 于 2020-5-6 14:31 编辑 0 D& J) ~. g3 D+ v
6 v$ U6 C0 l6 q- b# V' _日东波峰焊 NSI-350 系列 FM-350 系列 PEAK-2010 系列 SAC-3JS 系列 MWSI 系列 CN-350 系列 SUN-2000 系列 SB-3S 系列 SMS-300B 系列 TURBO 系列7 P1 x1 F% Q0 m( T3 N' Q6 M0 i
% K. C# i# B6 |) Q5 N
r: A+ i& ~* U4 U4 F1 i: F
5 h& F. v/ W, e% n5 J8 L( a: S5 a
日东波峰焊技术参数, i" K2 n6 h Z% \: |
-一、主要特点:
$ W/ _* x# k" d- S f1. 接驳装置:
+ B: k, Q3 r, V% ^联动式入板接驳方式,铝型材导轨,不锈钢链条传动。
3 i( \7 N# V) L M6 q( j5 s" Q2.传输 系统:4 [# {$ f4 w7 R/ v) s" T# k
配置不锈钢双钩爪,铝合金导轨防变形结构设计;手动调节基板宽度;输送角度可调节;运输速度采用变频器控制,无级调速。! ~. a: G: T. A, F. ~
3. 锡炉系统:
* k5 i! ^2 |; |( {锡炉内胆采用特制铸铁材料,表面防腐蚀处理;直联式马达驱动波峰,变频调速;锡渣导流及降低氧化物装置;手动控制锡炉进出及升降运动;外置式加热装置,PID控温方式及液面低位报警。, w# h7 o* R+ f
4.喷雾系统:4 u5 O u9 K2 l* a
模组化设计,喷雾移动采用步进马达控制;对应PCB喷雾长度自动调节,数字设定喷雾宽度及速度,' q! @8 O5 t3 T; |1 E
带压力表微调装置调节喷雾流量和喷雾颗粒大小;恒压装置供给助焊剂、助焊剂液位报警及助焊剂自动添加;强力排风、过滤系统。
) R3 d2 V% y$ S% D+ t0 t4 P3 Y* a# f5.预热系统:
' S" B: ^' j3 f( y( B: K抽屉式模块化和节能设计,微热风循环加热,三段温区,预热区长度为1.8米,PID温度控制方式。# w" i0 N8 T1 N; }
6.冷却 系统:+ ^# D3 n! e( i& F; x! R
强制自然风上下冷却。) W2 N) k/ C. k5 I; w) B
7.洗爪装置: o% C, g/ Y+ G
专用毛刷清洗。- `: C8 O4 I. v' i" E& S
8. 控制系统:) `- e! R3 P4 e( }
工控机 +PLC 电器控制系统,中英视窗操作界面,温度曲线测试、数据存储等功能。
1 G$ R" |5 u' L. ~, m8 q" c二、技术参数:2 S. o+ F( z/ i3 v( R. @. w
基板尺寸:50~350mm ( W ) *120mm ( H)
: m4 w5 ^. E6 L( Q7 _" G入板高度: 750土20mm
3 C F& m* l! q. D传输速度:500~1800mm/Min.2 i# e. |* r: a
传送角度:4~70
% Y( I" E n, e5 M5 l传送方向:左→右.
& z: b6 @3 I& V/ U6 _助焊剂容量:Approx.18L
, T, t0 f! E! R7 M喷雾排风:Approx.30m3/min.
) Q8 t! A( B- u& o' L. X压缩空气:4~6Bar.100L/min.
8 d1 L7 z) g A6 V预热温度:Max.200 C
# }: N+ ?7 U/ H: L- Y锡炉温度:Max.300 °C2 u* u0 L. R. `* }1 }2 ^
锡炉容量: .Approx.500Kg5 W7 _! @7 m5 L
波峰高度:Approx. 12mm$ h( [7 j+ s0 P1 R" n
机体尺寸:3600(L)*1420(W)*1750(H)mm
- q+ j) p( z) j% |5 o7 p机体净重:Approx.1250Kg
2 C7 s- ] o d; T! f供电电源:三相380VAC 50Hz
- z# P* U7 s1 l, o$ n总功率: Approx.32KW
: I( X7 n2 r \6 M# V2 q [( ~运行功率:Approx. .8KW6 N6 P3 X- @) ~1 a! W; _
& Q0 ]7 a& \. I1 ?8 ^9 c+ @6 g& e3 u8 g, p( |- S: C. [
