查看: 1814|回复: 2
求助 在protel 的原理图转到orcad中时老是有问题?????
发表于 2010-6-17 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Translating SDT Schematic to Capture.
4 \) z9 i- D; Q*" K; c/ f  b# ]6 p& Z
********************************************************************************+ L1 T7 @6 e3 g
WARNING [XLT0012]   Unable to load the primary SDT Configuration file: 'F:\test\SDT.CFG'.
  ~. B7 F5 X" f- g! tWARNING [XLT0063]   Window's environment variable 'orcadPROJ' is not set.
8 B  f% D4 _! WWARNING [XLT0012]   Unable to load the primary SDT Configuration file: 'SDT.CFG'.
4 J7 T3 Z, G8 X* t% l; pERROR [XLT0070]   Translation failed.9 t- t$ p2 s* F8 |% r
ERROR [XLT0071] Translation Notice  Error(s) encountered. Please check the Session Log.  D% m. G, R8 \, X3 ?2 s' J3 {8 t+ e
就是出现的这样的问题 ,请高手指教。。。& W2 B3 C- N2 P( A" S" T
在这里谢谢你了!!!
发表于 2010-7-8 23:51 | 只看该作者
正常的导出,是应该有2个文件的,应该你的到处有问题。。
 楼主| 发表于 2010-7-9 12:19 | 只看该作者
thank you
GMT+8, 2025-8-2 19:55 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
