查看: 503|回复: 1
弗赛德热电阻
发表于 2020-5-6 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弗赛德热电阻1、刺入式热电阻PL7105
$ o" ~% x3 N& i7 t7 r
6 X, g  }& G6 E6 W- d$ Q6 ~  G2 M
产品特点
■  测温范围-50~260℃
■  适用于制药、食品行业,符合GMP 标准
■  可提供单支或双支热电阻
■  连接电缆硅胶,PTFE,金属网线
■  防蒸汽、抗压力、机械强度高
■  具有极佳的抗震性,手柄可防油和抗酸
■  配有锥形和锐角顶端不锈钢探头保护管(25°或 45°)
2 l# L! C  W2 S
应用
制药与食品等卫生型行业
■  制药、食品行业的消毒、蒸煮和烘干工序
■  高压消毒釜
■  灭菌设备
■  工业厨房设备
■  烘箱
! `) D0 C# `* F& m  e
技术数据
电连接:导线末端裸露,可带冷压接头或多针接头
连接导线:硅胶,环境温度-50~180℃;聚四氟乙烯,环境温度-50~260℃; 可选屏蔽型电缆
手    柄:硅树脂手柄,环境温度最高200℃;氟乙烯手柄,环境温度最高260℃
保护管:不锈钢,3mm,4mm
刺入端:中心尖角25° 斜角角度45°
精度等级:Pt100,A级:±(0.15+0.002|t|);B 级:±(0.30+0.005|t|);“|t|”为感温元件的实测温度绝对值
响应时间:t0.5,10s~120s
防护等级:IP67
接线方式:两线制,三线制,四线制
5 U$ j; b. K9 w( R2、导线式热电阻PL7104
  产品特点
■ 测温范围-50~400℃
■  采用进口Pt100 铂电阻元件
■  可提供单支或双支热电阻
■  连接电缆硅胶,PTFE,金属网线
■  过程连接方式可选
■  接线方式可选择两线、三线以及四线连接
应用
5 {3 z2 G& J4 \: f
制药、食品、电力、冶金、玻璃、化工、橡胶和纺织等行业
■  暖通空调
■  传动机械
■  加热与烘干设备
■  包装机械
■  液压装置
技术数据
绝缘电阻:当环境温度在(15~35)℃范围内;相对湿度<80%时;铂电阻绝缘电阻值应>100MΩ
自热影响:热电阻允许通过最大测量电流为2~5mA
由此产生的温升不大于0.3℃
最小置深:≥10mm,特殊产品除外
过程连接:不锈钢,螺纹/卡盘
保护管:不锈钢,2mm,3mm,4mm,6mm,8mm
响应时间:t0.5,10s~120s
连接导线;硅胶,环境温度-50~180℃;聚四氟乙烯,环境温度-50~260℃;金属网,环境温度-50~400℃
接线方式:两线制,三线制,四线制
/ V5 j3 y1 g% ^% R
3、卫生型热电阻PL7107
4 L; M1 C' _5 ?# }; U. {
  i+ Q' G6 P  A# O% ~' B& x# a2 ?
产品特点
■  测温范围-50~260℃
■  可提供单支或双支热电阻
■  可选配全不锈钢接线盒
■  采用进口 Pt100 铂电阻元件
■  符合CIP/SIP 要求安装方式
■  接线盒内可带温度变送器
■  采用 316l 不锈钢符合 EHEDG、FDA、GMP 标准要求
应用
制药与食品等卫生型行业
■ CIP/SIP
■ 高温消毒、清洗工序
■  高压消毒釜
■ 灭菌设备
■ 工业厨房设备
技术数据
自热影响:热电阻允许通过最大测量电流为2~5mA,由此产生的温升不大于 0.3℃
延长管:不锈钢;全不锈钢/B 型
接线盒:延长管长度83mm;J 型接线盒:延长管长度50mm
最小置深:≥25mm,特殊产品除外
过程连接:不锈钢,螺纹;卫生型卡箍:φ25mm,φ50.5mm,φ64mm
保护管:不锈钢,6mm,8mm
响应时间:t0.5,10s~120s
接线盒:B/J型接线盒,全不锈钢接线盒
变送器:模拟量输出4~20mA
接线方式:两线制,三线制,四线制
& x; [5 h: n' L+ c) Y7 [4、变径式热电阻PL7106
* l: d' I. i: Y2 q$ s2 ?/ ]
; c' h  e4 ~( p) v
产品特点                          : A$ }. ?5 Y8 O' H
■  测温范围-50~600℃
■  采用不锈钢材质适用于食品医药行业,符合GMP 标准
■  采用进口Pt100 铂电阻元件
■  可提供单支或双支热电阻
■  热传导速度快,响应时间比普通型热电阻高出 1~2 倍
■  多种连接方式可选满足不同场合应用
■  一体化温度变送器可选(见 7401 数据单)
应用
■  高压消毒釜
■  灭菌设备
■  加热装置
" X% w% D# ]6 t5 m
技术数据
) H/ w5 p. N+ F6 F; B- v7 e8 q
自热影响:热电阻允许通过最大测量电流为2~5mA;由此产生的温升不大于 0.3℃
延长管:不锈钢,长度130mm
最小置深:≥100mm,特殊产品除外
过程连接:不锈钢,螺纹/卡盘
保护管:变径前D2:不锈钢,6mm,8mm,10mm,12mm,16mm,20mm;变径后 D1:不锈钢,3mm,6mm,长度 50mm
响应时间:t0.5,5s~60s
电气连接:B/J型接线盒,全不锈钢接线盒,航空插头;赫斯曼插头,快速插头,直接出线
变送器:模拟量输出4~20mA
接线方式:两线制,三线制,四线制
3 O5 `- S/ f' G( J, l: H) N
# W& ^8 B6 P& F8 L% n
发表于 2020-5-6 14:04 | 只看该作者
配有锥形和锐角顶端不锈钢探头保护管
GMT+8, 2025-7-27 13:35 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
