查看: 1734|回复: 7
AD 中怎么装可调变压器的引脚线画能45度
发表于 2010-6-17 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD里要做一个变压器元件库,输出为4个档,那个调档的触头怎么给搞成40度啊。帮帮指点一下
发表于 2010-6-17 13:38 | 只看该作者
在编辑焊盘时,有角度选择的。% q7 J. e% U7 c6 {, t- x" s
 楼主| 发表于 2010-6-17 17:50 | 只看该作者
不是在PCB里面,是要在原理图里面搞成45度
发表于 2010-6-18 08:59 | 只看该作者
回复 3# jifuhang : L( j* Y/ k3 R, _- w7 h2 r# ?
6 m- j8 g, T2 e, K; H6 ~4 \) t1 P, E3 _7 f0 X9 h) S4 J: \4 ]: H/ ]
    无法办到,只能旋转整90度
发表于 2010-6-19 20:59 | 只看该作者
我回过类似的问题。可以用变通的方法解决:在原理图元件编辑器里用画线工具画出45°管脚,顶端放置管脚(任意角度),设置管脚长度为0,不会影响管脚的电气属性。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
jifuhang + 2
发表于 2010-6-20 08:44 | 只看该作者
回复 5# wulin
& X  u' p3 ^; A4 V9 ?! _- H; E7 n. r( Q) @- e4 Q
! h0 d" L7 J$ m; h  _% X1 e
    牛!有创意!不过感觉没这个必要吧。在什么场合非得要45°管脚啊?
 楼主| 发表于 2010-6-20 21:22 | 只看该作者
不错/ Z8 `5 ]8 ~6 A! Z8 a- P% ]( K
楼上说的是个好办法,那个变压器是我在原理图上用的时候要用几个档位可以调的那种,我就是用楼上的那种方法搞出来了,谢谢。
发表于 2010-6-27 10:49 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-6-27 03:51 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
