查看: 754|回复: 3
LED封装基本技术
发表于 2020-5-6 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LED封装技术的要素有三点:封装结构设计、选用合适封装材料和工艺水平,目前LED封装结构形式有100多种,主要的封装类型有Lamp系列40多种、 SMD(chip LED和TOP LED)系列30多种、COB系列30多种、PLCC、大功率封装、光集成封装和模块化封装等,封装技术的发展要紧跟和满足LED应用产品发展的需要。 LED封装技术的基本内容# p( v' e! t$ X- `1 _
          LED封装技术的基本要求是:提高出光效率、高光色性能及器件可靠性。
* Q+ i# I) g) W          (1)提高出光效率6 d8 M, `/ x" q0 T+ L
          LED封装的出光效率一般可达80~90%。
0 O. h# h5 K; O1 d& b; ]: y- a( a+ }8 F          ①选用透明度更好的封装材料:透明度≥95%(1mm厚度),折射率大于1.5等。
' d  e; N4 r( ^# g* J" p          ②选用高激发效率、高显性的荧光粉,颗粒大小适当。
8 J5 j% V! c6 g( Z+ @+ T' j3 B          ③装片基板(反射杯)要有高反射率,出光率高的光学设计外形。
, W+ M: e! V& `0 G! s- P          ④选用合适的封装工艺,特别是涂覆工艺。7 K2 r/ G6 |/ _
          (2)高光色性能
; X  W: O; i& G          LED主要的光色技术参数有:高度、眩光、色温、显色性、色容差、光闪烁等。# F' d, I5 ?! w) M: J
          显色指数CRI≥70(室外)、≥80(室外)、≥90(美术馆等)
! E0 w- k7 M9 g0 W          色容差≤3 SDCM、≤5 SDCM(全寿命期间): S! B& a. l: K
          封装上要采用多基色组合来实现,重点改善LED辐射的光谱量分布SPD,向太阳光的光谱量分布靠近。要重视量子点荧光粉的开发和应用,来实现更好的光色质量。
; h' d0 h6 v: _0 G4 h" a4 ]          (3)LED器件可靠性
+ z! A. {  K0 a' J& Y  o          LED可靠性包含在不同条件下LED器件性能变化及各种失效模式机理(LED封装材料退化、综合应力的影响等),这是主要提到可靠性的表征值—寿命,目前LED器件寿命一般为3~5小时,可达5~10万小时。
7 H& {1 U- W; _& R: ~          ①选用合适的封装材料:结合力要大、应力小、匹配好、气密性好、耐温、耐湿(低吸水性)、抗紫外光等。
5 s7 p9 O' d; W5 u% A7 E          ②封装散热材料:高导热率和高导电率的基板,高导热率、高导电率和高强度的固晶材料,应力要小。( N- a+ l) w' K8 w* Y
          ③合适的封装工艺:装片、压焊、封装等结合力强,应力要小,结合要匹配。
/ Z. |, h4 M; g5 H          LED光集成封装技术
2 h9 a6 H, z3 \& {1 b) Y. X1 @          LED光集成封装结构现有30多种类型,正逐步走向系统集成封装,是未来封装技术的发展方向。
! t9 a- i# Y9 z/ Y          (1)COB集成封装# c  }' q! o+ @4 t) k0 X* ]7 A
          COB集成封装现有MCOB、COMB、MOFB、MLCOB等30多种封装结构形式,COB封装技术日趋成熟,其优点是成本低。COB封装现占LED光源约40%左右市场,光效达160~178 lm/w,热阻可达2℃/w,COB封装是近期LED封装发展的趋势。7 l! s; K& r7 i. w) }% `
          (2)LED晶园级封装
0 M2 D' U9 `) d$ ?" `7 r          晶园级封装从外延做成LED器件只要一次划片,是LED照明光源需求的多系统集成封装形式,一般衬底采用硅材料,无需固晶和压焊,并点胶成型,形成系统集成封装,其优点是可靠性好、成本低,是封装技术发展方向之一。' f( t1 H5 |8 D0 \
          (3)COF集成封装- Y$ V; N, l5 f- ~9 I, x4 H
          COF集成封装是在柔性基板上大面积组装中功率LED芯片,它具有高导热、薄层柔性、成本低、出光均匀、高光效、可弯曲的面光源等优点,可提供线光源、面光源和三维光源的各种LED产品,也可满足LED现代照明、个性化照明要求,也可作为通用型的封装组件,市场前景看好。$ F! |1 Q* G7 Z8 ~2 |+ R
          (4)LED模块化集成封装6 x9 H( b, d$ h& N6 |
          模块化集成封装一般指将LED芯片、驱动电源、控制部分(含IP地址)、零件等进行系统集成封装,统称为LED模块,具有节约材料、降低成本、可进行标准化生产、维护方便等很多优点,是LED封装技术发展的方向。* h" f4 k, h5 }3 B
          (5)覆晶封装技术
; E' h; F! F5 h* A& I$ Z- u          覆晶封装技术是由芯片、衬底、凸块形成了一个空间,这样封装出来的芯片具有体积小、性能高、连线短等优点,采用陶瓷基板、覆晶芯片、共晶工艺、直接压合等来达到高功率照明性能要求。用金锡合金将芯片压合在基板上,替代以往的银胶工艺,“直接压合”替代过去“回流焊”,具有优良的导电效果和导热面积。该封装技术是大功率LED封装的重要发展趋势。
* y- _9 ]4 ~" b3 Y
$ u# X; k% P4 t$ {1 \# D
" s$ M* u& \, \3 t" v/ [; b) T8 Q3 u) u& t+ p! i
发表于 2020-5-6 12:13 | 只看该作者
COF集成封装不太了解
    2021-2-27 15:27
  • 签到天数: 63 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-6 17:20 | 只看该作者
    好东东,涨姿势,感谢分享
    发表于 2020-5-20 14:28 | 只看该作者
    覆晶封装技术 可以用做COB的LED显示屏吗?
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-17 13:56 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
