查看: 1014|回复: 2
如何解决FPC Connector端子预(切)断口的金属毛刺问题
发表于 2020-5-6 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、FPC Connector端子料带折断方式之一,端子料带打预断V型槽(图1)2 a6 a% Q6 X. G2 a" l
& b, h0 J" m8 f9 I( v
FPC Connector装配时,再折断端子的料带(图2)
3 Q- N1 a, F1 ^" F
  d$ f7 r1 k+ B) i  |由于预断V型槽深度及位置尺寸不好作管控,当预断V型槽零件磨损,生产如下预断V型槽形态(图3)时,  w; \% C# Z$ q" x4 E! z
$ X& L7 h* e# u: d# B5 A: H! r
此时FPC Connector装配,折断端子料带时,就会附着如下图所示的毛刺(铜屑),
9 ^7 i% T2 Z# u- i9 D$ o - ^) ^3 E5 N( _' I6 r8 }
2、FPC Connector端子料带折断方式之二,采用单Pin端子连续插入工艺,端子料带无预断V型槽(图4),
" W4 P5 z$ _4 d# @, g( e + n, K6 V; |2 m, |# M( a/ ~
FPC Connector装配时采用冲切工艺(图5),从根源上杜绝产生毛刺(铜屑)原因,: w% B2 d( a4 B
3 q" Y1 F) @; k7 C+ B5 M
3、端子料带无预断V型槽设计,端子料带连接强度就大,为了防止冲切产生过长的毛刺(铜屑),往往料带宽度可以比有预断V型槽的端子料带做得更窄(图6),这样即使冲切产生毛刺(铜屑),而铜屑长度要小于相邻端子间距,也不足于架桥短路。" q3 \# l2 Y# c7 D* L0 ]$ S+ v  J
! H& N( U# r, h' D9 [
# g' a9 D% c) H; c$ i4 D7 n) w
, j8 g6 i. T7 f) q; H) t1 A
若对自动装配设备的冲切零件寿命管理不足,导致产生毛刺(铜屑)又是另一个管理范筹内容。
4、端子料带预断V型槽设计在行业中还是被广泛的使用,原因之一是组装设备成本低,原因之二是通过调整V型槽结构,使得毛刺(铜屑)长度细小化。另外,值得注意点是:当预断V型槽毛刺(铜屑)生产时,千万不可用风枪吹净。
4 d+ H! A5 N) z
2 }* [* G; B1 s0 ~9 S
- f5 A7 r' r% r: c1 E0 g; l
    2022-12-5 15:37
    发表于 2020-5-6 14:49 | 只看该作者
    1 端子料带打预断V型槽
    9 u% X. E% p) a4 {8 ^' w, s) D2 用单Pin端子连续插入工艺,端子料带无预断V型槽
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-6 18:04 | 只看该作者
    楼主给力,赞
    GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
