查看: 485|回复: 1
DPT技术的工作原理是什么?
发表于 2020-5-6 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DPT ( Dynamic Packet T ranspo rt, 动态IP 光纤传输) 技术, 采用了一种全新的机制, 在光纤上直接传输IP 包, 而其MAC 层地址采用空间复用MAC 地址。, J; l2 h2 y# U- b
目录
9 u0 ^4 ]0 j3 l1 [' H8 F  m  R9 L8 @- W1 ~9 o- V4 x& M
( m! U. r1 e7 e# R
5 ?$ D1 X) ?: s; _- B! _  ^" r
    : w8 W2 A2 C) G, s* u: @
  • DPT技术的工作原理
  • DPT技术的特点
  • DPT技术的利益 ' w; {; C' k) D, e8 Y  I# V  q
; G) y1 F0 k- h
+ [, v3 M& H$ ~6 W' V( `& i
  DPT技术的工作原理- U- m9 N4 r# R3 v3 A
  y" `3 `* G! |+ _' r. X
  ?7 q% B. f5 t' ?& Z. ]$ Y. v& n& B; O4 y! Y
    / C9 i7 Z) {2 _+ p$ `# J
  •   DPT ( Dynamic Packet T ranspo rt, 动态IP 光纤传输) 技术, 采用了一种全新的机制, 在光纤上直接传输IP 包, 而其MAC 层地址采用空间复用MAC 地址。空间复用协议( Spat ial Reuse Pr otoco l, SRP) 是一种与媒体无关的MAC 层协议, 可以用于各种物理层技术之上。典型的用法是由两根反向光纤组成SRP 环, 其中每一根光纤都可以用来传输数据和传输反方向的控制信号。其工作原理如图1 所示。
    + p) R3 J9 U' R" D8 J" h  为了区分两个环, 不妨将一个叫内环, 另一个叫外环。SRP 运行时, 在一个方向发送数据( 下行流) , 而在反方向的另一根光纤上传输控制信号( 上行流) 。两根光纤互为控制, 因此共有两个上行流和两个下行流。这样, SRP 便能最大限度地利用光纤的传输带宽。同时,由于控制信号不受数据流干扰( 例如排队、突发拥塞等) , 能够快速传输, 从而为带宽的进一步优化和网络的高速自愈提供了保障。
    , s$ i3 R! |3 g$ ~. o
    . J) V, ^  s' k) I% J, T$ Z' m  由于SRP 的媒体无关特性, DPT 技术可以透明地运行在现有的各种重要光纤基础设施上: 裸光纤、波分复用(WDM) 或SDH 点对点或环。媒体的无关特性还能使DPT 运行在上述介质的混合环境中, 从而提供了一种向纯IP 优化光纤网络平滑过渡的解决方案。
    / [; l& L, E  x* e5 k
0 {3 v8 H5 [  r1 r
  DPT技术的特点
2 G- v7 z4 R- X, I0 b+ Z- V3 q9 p$ r1 g4 G% z' H
$ t/ h4 J  p$ r+ t2 {( S
+ ^6 c. `9 [( g
    ) s) k8 w& l% }, r9 _6 k
  •   空间复用: 一根光纤环可分段传输数据, 因而可以提供至少两倍的带宽提升因子。
    - E! R$ z' }0 h4 b# Z; q+ I- @  双环结构:两根光纤同时传输数据, 使带宽得到两倍的提高。
    & ~, _% Z; o; r  X7 E0 z! m" O; C5 y  公平机制:所有节点对带宽具有同等的控制权, 从而为带宽的统计复用提供了最佳的保障。+ d2 ^# Q7 y+ w& t! D$ i, w
      统计复用:网络带宽分段使用, 且任意节点间富余的带宽可以被其他节点所使用, 以成倍提高可用带宽。
    2 U* @7 ]/ a: s( T' w( Y  扩展性: 一个环上的节点数可以最高至128, 单端口速率可以最高至10 Gb/ s, 地理范围可以像SDH 一样扩展到足够的程度。6 {- s7 `, J* U! z1 Y
      可靠性:可以提供比SDH 的自动保护交换( APS)更好的网络自愈功能。不仅可以在50 ms 内切换光纤,而且由于它是IPAw are 的, 可以在50 ms 内恢复IP 业务, 不需要路由表的重新收敛。
    ' l0 c/ T% l/ R  C0 e2 W- Q  IP 业务映射:可以直接映射和支持IP 包的优先级, 直接支持IP 包的广播以及其他IP 业务控制功能。
    0 |) |" E' `4 e2 H# T  即插即用:简单的环形结构和自动发现机制使网络设备的配置变得十分简单。例如, 在一个网状网中,增加一个节点需配置2N 个端口, 而在一个环形网中,增加一个节点最多只需要配置一对端口。
    6 f$ c8 U' u5 p5 V6 Y# o3 L+ L% }) Z  统一网管:从物理层到链路层到网络层全部三层的网络管理不再需要不同的网管系统。
    ( b0 V- n7 Q- S( k2 U  高性能价格比: 一个SRP 环上的每个设备永远只需要一对SRP 端口( 而点对点网状网中, 每节点需N2 个端口) , 从而使网络扩容时不再需要增加端口, 大大降低了网络成本。同时, 其高可靠性还大大降低了运行维护成本, 并提高了生产效率。
    ' O4 ~' R& s; g/ v3 Z5 ^- i8 {
6 V8 O) g1 l8 @: B3 s0 a  DPT技术的利益
$ K% X. T# [: B( F; Z7 Y6 [( X, T' h0 l0 r/ q. C4 t
! R0 t1 @, k/ h* s. x2 w
5 I% |( b% o7 E! Y2 \# E) X$ ~
    8 Y, z- m$ H) N$ \7 |8 }, i% Q: x5 g
  •   (1) 有效投资。IP 光纤环的组建, 使高速公路广域网络在投资结构上发生了根本性的变化, 大大提高了投资效率。例如, 广域网络不再需要在昂贵的时分复用( TDM) 设备( 如SDH 设备) 上进行投资, 却能获得同样的带宽; 同时, 又能采用空间复用和统计复用技术最有效地使用这些带宽而获得更高的效益。再如, 从物理层到IP 层的集成网络管理方式, 不仅大大降低了营运成本, 也大大提高了生产效率。* R% r1 v! S+ H! O
      (2) 增强IP 业务。DPT 技术直接支持和增强各种IP 业务, 例如V oIP、视频、VPN 等业务, 而且更加稳定可靠, 从而为经营者带来更加丰厚的增值服务利润。* q, @2 V( f- z/ p2 t7 t' ~
      (3) 网络的健壮性。由于提供了先期的性能监测、错误监测、错误定位以及智能保护交换机制( IPS) , 网络具备高级的自愈功能, 使IP 业务稳定可靠。可靠性是高速光纤网络的重要特性; 这正如高速公路的修建,在减少交叉、减少红绿灯、平整路面以提高车速和扩展通车能力的同时, 交通规则却更加严格: 更远的安全车距、严禁行人穿越等, 并增设应急车道提高可靠性。没有足够的可靠性保障, 网络与公路一样不能“提速”; 否则, 会潜伏灾难性的后果。; H" ], n: E& l( u: J
      (4) 充分的扩展性。作为工控自动化的关键IP 优化光学技术, DPT 以新的更稳定可靠的网络体系结构为网络提供了持续发展的道路。, _0 ?9 _+ Q) A0 @* z
; J& k% s. ?2 o; J7 [
发表于 2020-5-6 11:23 | 只看该作者
可靠性是高速光纤网络的重要特性
GMT+8, 2025-7-20 10:45 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
