查看: 450|回复: 1
核心交换机有什么功能?
发表于 2020-4-30 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
核心交换机采用模块化结构,以适应复杂的网络环境和网络应用,超大容量的背板带宽和线速的转发速率可以有效地保证数据的无阻塞传输2 d7 b- p7 h. @! d
目录
7 B, g1 x7 Y! R" h$ {0 \  h0 K& [9 e+ k8 ~: {* g+ L* l: o
' L9 Q  e1 M$ ]) d  e3 J0 f# ~% {
2 ]* T9 m: w$ N6 X% w: J4 r
    , V( I! I& f. x  x! M  E2 s4 J- f
  • 核心交换机结构分析
  • 核心交换机功能
  • 核心交换机选购基本原则
    & l1 B' }% ]8 _, P2 X. u/ v$ G
    2 C+ N, {( C; _; r
    & U3 ]7 }& k! x9 V7 d/ C4 S& P
" j  L" |! E0 d1 J' D9 R
3 X2 |6 J" b. m: g) O
  核心交换机结构分析
. k2 L5 a) F9 I2 E
, d* f  ?( J  j* h1 ^2 ^
3 d) V+ Y# r6 |7 A" s, \" z( n5 L) I0 D4 b
      n! Z; I9 Y0 x3 t& `
  •   通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层,接入层目的是允许终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性;汇聚层交换层是多台接入层交换机的汇聚点,它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路,因此汇聚层交换机与接入层交换机比较,需要更高的性能,更少的接口和更高的交换速率。而将网络主干部分称为核心层,核心层的主要目的在于通过高速转发通信,提供油画,可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应拥有更高的可靠性,性能和吞吐量。
    ' R$ E2 z% d  f) r( V- Z  Q; ]8 D& e9 Y
    3 j9 x$ T+ d7 ?! C* k* ]
1 q* Y- g: V# B
  核心交换机功能
* J, A8 a- z, Y9 s9 \! C% H, S
. m7 W7 ~  Q- [: V& N: u$ c$ ~0 F
7 c0 H: t- D( q
) A% @% F! m2 o/ H, y& Q/ B& @1 [& s
    & D! v. C6 }; ]5 B
  •   核心交换机采用模块化结构,以适应复杂的网络环境和网络应用,超大容量的背板带宽和线速的转发速率可以有效地保证数据的无阻塞传输。它具有强大的网络管理功能,可以实现VLAN间的通信、优先级队列服务和网络安全控制。同时,核心交换机的硬件冗余和软件的可伸缩性,也保证了网络的可靠运行。
    2 I0 l. X$ @2 B
    . j4 d+ I6 Z) x# N9 l. z9 A' `
      L- A# C  ?) L+ s) b6 w: o4 S
* V' U  n* }9 n5 |  j  p' h4 J: n5 r; ]
  核心交换机选购基本原则
+ H- z4 p4 j' ]7 e" v1 G
) }1 ~1 q( A2 v% A# ~' r8 a
( _0 z( r& t* }, @2 f# p; d
* ^/ V4 U8 d" i
    0 f+ ^. h- A& w" v
    ' _: Q1 l# \0 o3 E0 |* {) n% x
  •   模块化结构
    6 b3 ]0 b- r& m  k: p# s% u
      模块化交换机也称背板式交换机或机箱式交换机,虽然在价格上要贵很多,但拥有更大的灵活性和可扩充性,用户可任意选择不同数量、不同速率和不同接口类型的模块,以适应千变万化的网络需求。模块化交换机大都有很强的容错能力,支持交换模块的冗余备份,并且往往拥有可热插拔的双电源,以保证交换机的电力供应。因此,作为网络中枢的核心交换机,必须采用模块。
    0 k( o+ I/ k4 n9 f
      三层交换机
    9 E) x+ Q9 c; A/ w$ ~0 C9 f
      第三层交换机具有路由功能,将IP地址信息用于网络路径选择,并实现不同网段间数据的线速交换。当网络规模足够大,不得不划分VLAN以减小广播所造成的影响时,只有借助第三层交换机才能实现VLAN间的线速路由。另外,借助第三层交换机还可以设置访问列表,限制VLAN间的访问,保障敏感部门的安全。因此,作为核心交换机,必须选用第三层交换机。
    - K9 G+ t& W9 y& s. b$ @
      企业需求
    4 b2 K2 _  r  y/ V) b6 a4 G, y
      虽然高性能的中心交换机比比皆是,但并不意味着必须购买最好的设备,而应当购买自己所需要的设备。那么,哪些设备是我们需要的呢?应该选择那些能够满足网络应用需要的,除此之外,太高的性能和太大的扩展能力都将可惜地被闲置。除了满足现有需求外,还应当在技术、性能和扩展性等方面适当超前,以适应未来的发展。通常情况下,中心交换机的扩展能力和性能应当略大于未来几年内网络应用和扩展的要求。
    ) y+ W+ ^4 S' @5 z* J
      可靠性
    ! K. z+ o0 a1 j, G: z2 M
      对于中心交换机而言,对稳定的要求高过对性能的要求。原因很简单,如果网络性能一般,但可提供安全、稳定的服务,那么网络运行就是正常的,用户也会觉得是值得信赖的。尽管网络带宽很高、性能非常强劲、服务访问特别舒服,但是经常发生故障,导致服务器无法访问、Internet无法共享,那么无论是谁都会对此失去信心。当在网络上运行重要的应用时,网络瘫痪还将导致正常业务的中断和重要数据的丢失。
    3 B/ K7 P; l' |# _+ d* o
      最佳性价比
    ) c) `) v3 V" ^' B  r6 g/ _7 Y0 ~. P
      现在中心交换机产品中,美国产品以其性能强劲、运行稳定、功能丰富而着称,只是价格过于昂贵。我国国产产品虽然在一些参数上略逊一筹,但是拥有绝对的价格优势,具有中文管理界面,方便日常管理。所以如果局域网组建时偏重于性能,建议选择Cisco等产品,若注重价格,则建议选择以华为为代表的国产产品。
    4 Y& D9 q1 u5 y& b/ k
    , [* m+ \  p- U) o$ F2 o
发表于 2020-4-30 14:58 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 18:13 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
