摘要:介绍了一种基于单片机和复杂可编程逻辑器件( cpld)的高精度数
: B. ]% { c5 H) a: A字式移相信号发生器的设计,叙述了其工作原理和设计思想,完成了该移相
6 h: s: C/ J5 N: X g6 B0 W7 D信号发生器的软硬件的设计。经过半年的使用,表明稳定性好,精度高,效
4 Y" [9 q7 ]- x+ U, x: |; K6 x果十分理想,有推广价值。
. E9 {. o3 o4 P0 I& Y4 i关键词: CPLD;DDS;单片机;移相信号发生器
9 G8 x) s! W3 t& x# M1.引言( [& v% I: I: y( Y# k) P
由于传统的模报移相(如:阻容移相,变压器移相等)有许多- j) o) b6 d8 s1 v- ^, m1 @( F
不足,如:移相输出波形易受输入波形的影响,移相角度还与负载
. m7 }& r* W% V! K: P的大小和性质有关,移相精度不高,分辨率较低,面且,传統的横5 {5 {) @: m1 H8 S9 c. w
报移相不能实现任意波形的移相,这主要是因为传统的模拟移相由3 q8 f1 X3 s7 H3 B
移相电路的幅相特性所决定,对于方波。三角波,锯齿波等非正弦; c' N R8 s9 L: G
信号各次诺波的相移。幅值衰减不-致,从而导致输出波形发生畸* s7 n6 I- G5 G8 q
变.随著现代电子技术的发展,特别是随单片机和可编程技术的发. @9 S0 r% s: G2 J3 A/ V
展而兴起的数字移相技术却很好的解决了这一-问题。0 I0 ^ d, |/ g' T2 T
数字移相技术的核心是;先将模拟信号或移相角数字化,经移
; ]: I4 O, o8 a相后再还原成模拟信号。其主要有兩种实现方式:一种是将读取波
0 M, u. C* }: T2 f( k2 e, R' w形存储器的偏移地址映射为移相角,另一种是将波形的延时映射为
( ~/ |, P; w2 o) M3 Q p移相角,如;利用锁相倍频技术。单片机计数延时的方法来实现,0 {: m4 G7 }1 \/ A2 ]
其第一种方式最为典型,下面着重讨论利用直接数字频率合成) e0 b! C$ p" a- i9 V1 J
( DDS)的方法来实现,频率。幅度。相位均可实现程控。3 k4 b3 g1 _ R. N6 j
2高精度 数字式移相信号发生器工作原理
K/ G3 o/ b6 x该移相信号发生器是基于DDS技术而实现,其原理枢图如图1
# Z8 N {5 T& `& f! m, d4 }. z所示。
- j% }: m; Q: d$ q从图1可以看出它由单片机小系统,高精度晶体振荡器,频
7 ]! I/ i5 u; y& v, A7 }事。相位。幅度字寄存器,相位霸加器,波形存储器,相位加法3 D0 T, D& f3 ~2 O: c) {
器。数模转换器,以及低通滤波器组成。其中。参考信号fe为高精3 t; D+ v( {) P
度品体报背器产生,阳中的虑线框为相位累加器。它是DDS的核
2 G) u) G- W4 x- b' E心,它由一个N位字长的二进制加法器和-个N位累加寄存器构0 T" d) T% g5 w; W
成。其作用是对频半字黑加。
4 v: @2 n3 X; k/ c其工作原理:由键盘输入频率,相位,幅度控制字。每来1个% Q* j& K, N" A* U& P. F! p5 c. P: A
时钟脉冲,全加器将频率控制数据与累加寄存器输出的累积相位数
7 j7 |0 W7 P+ T( H! `, v$ B据相加。把相加后的结果送至累加寄存器的数据输入嘴。累加寄存
4 n$ R' n# K! h' Q2 @器一方面将加法器在上--次相加后所产生的新相位数据反馈到加法
! Y3 z; U5 u% G3 j器的输入端,另一方面其输出的地址分成两路,一路直接从波形存) l N9 z! P7 j& z; C
储器中取出波形幅度数据,经D/A转换器和低通滤波器将波形数据: c1 r$ j- p' S4 P# M
转换成模拟波形,另一路通过相位加法器加上移相控制字P,形成
- j5 ]1 v! U, R7 m5 k( q% Y: @移相信号的地址码,从波形存储器中取出波形幅度数据,最后经
3 Y" R! V$ M# B9 F6 Q% `D/A转换器和低還滤波器将波形数揚转换成所需的移相信号。当相
5 S, r, c8 A' w* h3 ]. K7 H# ?位累加器累积满量时就会产生1次溢出,完成1个周期性的动作。
# v2 y g# D8 I0 O% ~- d. W这个周期就是DDS合成信号的1个周期。设相位累加器的字长为" U% l7 R! `! ~# {3 v
N,频率控制字为K,则输出信号的频率f、fq和频率分辨审Of为 . a4 j0 U- K( j& |, Z3 y+ N
fs=fn=fc*K/2N7 \5 @- `6 A t& u7 Q/ o& ]' L/ ?6 M
△f=fCJN
, @3 s5 F% R8 K- j相位加法器完成将数据地址的偏移量映射为信号间的相位差
; Z6 c) v# n" v# M$ S2 R8 @值。设相位加法器的字长为M,相位控制字为P,则输出的移相信号2 n$ y5 i a/ v$ g' f
# C: C' J& u0 N9 _; E( t9 U4 T
* q9 r1 C" k" y( F8 t1 G$ U' d
+ Q$ X& c! h( t2 f$ x' ?$ c2 z附件下载:
- ? E2 I/ C! A/ K
' |# X7 [6 @" E1 h# S( \ |
