查看: 343|回复: 1
波峰焊设备操作保养作业指导书_pdf分享
发表于 2020-4-29 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 d' s7 [* U  _# A6 Z  A5 q9 G, V2 Z0 o, R+ l' a% ^
设备名称
: Z  r( v6 E& l' N% y1 W, q1. 目的# d7 D( q  T; d) e; R
波峰焊 编 号: 第1页 共5页 为波峰焊炉提供一个正确的安全的操作指示。+ X! s# {( w+ O' y; J7 X$ Y4 q
2. 参考文件/ Q# P9 A* h  A7 [8 M; C$ _
波峰焊炉操作手册
* W4 r* U: V1 l# p5 H' D3. 责任
7 l8 e  Z9 N& M* r9 w设备操作人员负责检查机器的运行状态 / 参数的调整 / 保养以及简单维修。
: H# |. q' F- R  r: e设备技工负责机器的维修与维护。
9 V9 A$ ?  C7 }4. 开机前检查
- z  C7 W, Z2 u: @4.1 设备操作员负责检查气压是否为 0.25-0.5Mpa(2.5-5kg/cm 2 ), 否则调整为此范围值。
7 j  j! z: _1 @5 O7 O4.2 每班设备操作员开机前检查助焊剂液位是否达到箱体 1/4 或以上位置,低于 1/4 则加适量的助焊剂
. V% ^  H% x! ?- e4 l6 p1 S4.3 设备操作员开机前必需检查机器状态。9 X  e) l: @: i! Z7 I$ h
4.4 设备操作员每班检查链爪是否正常 . 如有坏爪,立即更换检修。( f/ P; w0 ?) S+ u' ?
5. 开机& B8 ^. q/ l- F& {3 b3 M- v) Z! |
5.1 调节传送带宽度与 PCB板或夹具的宽度一致 . - }! c1 T% \# x* ]
5.4 在操作界面选项下输入以下主要参数设置并调试
4 ^+ d0 c9 S& q" G●预热器 1温度              110℃±30℃
! g, K7 |' J+ A9 U$ S3 w# H●预热器 2温度              130℃±30℃% g/ J3 ?$ y! e0 ^0 j- }
●预热器 3温度              150℃±30℃
/ W5 n# J1 h7 O+ P' g- L4 W- t9 L●锡炉温度                    无铅260℃±10℃: @1 W# S+ N0 R" N
●传送带速度                 1-1.8m/min % i+ N( a, a0 G5 _; N$ _+ Z4 d2 `
● 传送带宽度, a1 r* {; b- R  Y0 c
● 波峰 1高度4 s. N3 a1 w. _# @
● 波峰 2高度
2 }/ |  C" t; F● 冷却温度8 N+ q/ t) o- M. E9 J) N
1 P6 N( v% o* v. |
5.2 将锡炉温度设定至无铅 260℃±10℃依次打开,预热、输送、助焊剂、波峰 1、波峰 2、冷却风扇、清洗涮。并将预热温度设定为 80- 180℃波峰宽度为 5-7cm链速 1-1.8m/min
4 L  p" ]9 Y) { 5.3 检查锡缸里锡浆液位是否在锡炉平面 20mm以下 ( 注:大小波峰需在关闭的情况下),如低于 20mm以下,则加锡条使锡液位达到标准。& H  y0 l/ f7 H
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-4-29 17:05 | 只看该作者
谢谢你的波峰焊设备操作保养作业指导书,我正好想看看这方面的知识,巧了,哈哈
GMT+8, 2025-9-30 01:13 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
