查看: 594|回复: 2
NXT规格说明书
发表于 2020-4-29 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NXT规格说明书
& \, Q! h( X$ J8 d: N  D9 D3 ]
% C/ ^: h1 G8 W8 |+ O+ @1.1( }8 b2 }. g3 x3 `
概要
: P% X/ c! i+ UNXT机器并不局限于旧概念上的「贴片机」,而是在追求整体化解决(total resolution)的改革时代中,以创造全新的「 新SMT生产线系统概念」为目的的产物。对应于变种变量的生产,新系统的贴片机采用崭新的技术,创造了一一种 在贴装信赖性和品质管理方面,大量使用遥感功能的崭新贴片机。$ T! }8 j" `4 x/ b
NXT机器根据模组的种类,分别有宽度不同的M3型模组和M6型模组2种类型。此机器在设计中充分考虑了小型化和低成本,和以前的旧机种相比,实现了省场地/高产量/低价格,可以大幅度降低单位生产量的生产成本。( V( m, q  L) v( u5 I
1.2
% X  J" c2 }& b- k; s' N  b特长& B; Y9 g( S1 y: y/ T% _
1)工作头安装在XY机械手上。工作头可以从主要对应芯片元件的8吸嘴的水平旋转型,对应从芯片元件到中型元件的4吸嘴的水平旋转型,以及对应异型●大型元件的单吸嘴型3种类型中选择,可以选择最合适的机械构成来对应各种各样的生产品种。0 X+ d$ H" Q0 I, J. B; R
2)能简单的进行工作头的脱卸。从而可以根据生产量或是生产品种的变更进行快速换线,并且由于在更换工作头以及其他各种单元后自动进行校正,省去了由操作者执行的繁琐初期设定,可将停机时间限制在最小限度。
1 G5 ?) M, `: h& _. {3)电路 板搬运可以从双搬运轨道方式/单搬运轨道方式进行选择,双搬运轨道时的电路板搬运时间为零,实现了高生产性。元件供料器采用马达驱动方式,新开发了结构简单,送料功能安定和成本低的供料器。此新型供料器可以在机器运转中进行脱卸,也可以在机器运转中进行料带的拼接。
4 F# W+ b3 Y* W8 m, x1 N$ Z# b5)配置有 初学者也能容易掌握的,采用直观方式的,操作容易的操作画面。从而可以大幅削减操作人员的教育时间,减少客户在导入机器到实际生产之间的所需时间。此外,这是一个在多个模组构成状态时可作为一台机器进行操作,在维修保养时可以单-模组进行操作的操作体系。
4 n, z# I- S; @: ?6)除了生产程序的作成和生产情报等的生产支援系统以外,通过保养检查机器状态等有关维修保养方面的公开情报的充实,以及这些情报通过英特网的联线,加深了公司和客户之间的交流,实现了因故障等引起的停机的早期解决。
" {9 i% U" `; k( C+ x" y3 S& J, x7)可以从第一个模组开始依次以M3模组*2台(或者以M6模组*1台)的单位,进行各个模组的换线。# @0 i- {4 b- O. c; `
6 H; F6 ^( Y6 W
% l1 L. B8 H% D
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: }7 E1 @1 k6 s9 A3 n- ?, N1 [) F+ e
发表于 2020-4-29 16:25 | 只看该作者
发表于 2022-4-4 23:08 | 只看该作者
看看内容,感谢分享5 g" O- v! @  w( e  m. e
GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
