查看: 585|回复: 7
[仿真讨论] 信号质量讨论
发表于 2020-4-29 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片是一个50MHz时钟信号用Hyperlynx仿真的结果。) E5 v; J0 S9 m, Z/ G0 q1 _+ ~
“before”是用来做EMC实验的PCB layout,结果50MHz及其倍频处辐射超标,后来发现该时钟信号跟其他信号线走一起了,两边没有包地;
* g: S# {& U+ x& I6 g“after"是将该信号单独拉出来两边包地后仿真的结果,图中绿色是IMX6端(发送),红色是以太网芯片端(接收)。
; \0 P# S3 A) H* M" ~2 q8 P我的疑问有以下几点,还请各位高手指导以下:  \4 \7 b8 e+ a3 V$ @* m2 C
1、更改前那个图在电平跳变的时候出现了过冲,这是造成辐射超标的原因吗?(本人只会仿真,对EMC不是很了解)  E% Q3 s  G9 Y/ D% b! p8 B7 F
2、更改后的仿真结果,没有过冲,但波形变成了近视正弦波,这是为什么呢?9 ]9 K' r+ k( h
3、更改后的网络为什么发送端接收端的信号单调性很差,出现很多毛刺?) q+ ]' U5 t% O: T% b
. o9 E& B/ M% G' P+ F: F/ i
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-4-29 13:33 | 只看该作者
    是不是buffer选的不一样?阻抗控制的一样吗?按理来说不应该有这么大差异
    “来自电巢APP”
    buffer是一样的,阻抗的话,我看了下有不一样的部分,按理说应该都是50欧,但我看不管是改之前还是之后,在过孔附近有阻抗突变的情况,有的长度是0in.  详情 回复 发表于 2020-5-6 10:25
    奋斗
    2020-5-7 15:54
    发表于 2020-5-4 10:44 | 只看该作者
    下面波形不是因为和其他术号距离拉远造成的,仿真的PCB模型是提取的还是传输线搭的。改包地时地和时钟距离是多少?除了包地,还改了什么?
    7 H" ]8 N3 `" @" J% M7 A$ ?
    PCB模型是从boardsim中export to Linesim的, 器件模型是供应商提供的。 走线的铺地距离是0.15mm。改之前这根时钟线是走在几根信号线的中间,改之后将这根线拉出来单独包地处理的。  详情 回复 发表于 2020-5-6 11:01
     楼主| 发表于 2020-5-6 10:25 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-4-29 13:33' D4 T" q6 b( a* d& E) {- k1 L
    ; R; E# U6 l7 @
    buffer是一样的,阻抗的话,我看了下有不一样的部分,按理说应该都是50欧,但我看不管是改之前还是之后,在过孔附近有阻抗突变的情况,有的长度是0in.. _, l( _4 X1 O1 s5 H& _% r
    阻抗突变
    阻抗突变
     楼主| 发表于 2020-5-6 11:01 | 只看该作者
    hawkflior 发表于 2020-5-4 10:44& Y& {' Z# K, G( E  o
    下面波形不是因为和其他术号距离拉远造成的,仿真的PCB模型是提取的还是传输线搭的。改包地时地和时钟距离 ...
    , ?: [% k) ?/ s8 i0 n0 }3 C! D9 ?
    8 ?$ I, F$ e  J/ }# H0 ?  P
    奋斗
    2020-5-7 15:54
    发表于 2020-5-6 23:05 | 只看该作者
    TL111和TL112的stub不小呀
    铺地的离是0.15mm的话共面波导还是不能忽略的,另外红色的TLine阻抗好大  详情 回复 发表于 2020-5-8 23:12
    奋斗
    2020-5-7 15:54
    发表于 2020-5-8 23:12 | 只看该作者
    hawkflior 发表于 2020-5-6 23:059 O' q) L- }/ i+ {3 @2 E% [: A% y4 L' [
    TL111和TL112的stub不小呀
      l- w2 S  ?: a0 n8 u6 N0 M: t铺地的离是0.15mm的话共面波导还是不能忽略的,另外红色的TLine阻抗好大) ~, F6 _+ q. O8 ?3 @7 ?
    GMT+8, 2025-7-19 23:31 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
