查看: 444|回复: 1
NDIR技术实际应用
发表于 2020-4-29 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NDIR技术实际应用
5 i2 F6 [$ {) F
基于NDIR技术的气体传感器的测量原理是基于极性气体分子对红外光的吸收符合朗伯-比尔定律(Lambert-Beer)。极性气体分子在红外波段都有自己的特征吸收带,特征吸收带就如同指纹一样具有可鉴别性,气体分子在特征吸收带对红外能量的吸收强度,可以反映出气体浓度。对于混合气体,在探测器前安装一个适合被测气体吸收波长的窄带滤光片,使传感器的信号变化只反映被测气体浓度变化,就可以分析特定组分。
0 O6 ?, m, Q+ r& C1 b, S' Q
根据红外探测器的通道数,目前市面上的NDIR二氧化碳传感器可以划分为单通道和双通道两种类型, CM1106是一款单通道的NDIR二氧化碳传感器,其内部集成了一个光敏器件和窄带滤光片,即只有一个检测通道。而CM1107是一款双通道的NDIR二氧化碳传感器,其内部集成2个光敏器件、2个窄带滤光片,即在单通道的基础上添加了一个参考通道,信号比较稳定。
+ f& Y9 ^5 ^7 }1 t
NDIR二氧化碳传感器可应用于新风系统、农业种植/植物培养、冷链运输、消费类电子等空气品质检测领域,其在长期使用过程中受外部因素的影响会出现零点漂移的现象,一般需对传感器进行调零校准来保证传感器的准确性。
" f7 d' S: N; ^4 s& Y0 H" x9 H
7 H, o; A& ^- R+ V) [  T7 D  A单通道二氧化碳传感器CM1106可应用其自动校准功能来保证传感器的测量精度,且满足更长的调零周期(15天),适用于相对开放、通风条件较好的场所。如家居、教室、会议室、写字楼、商场等。% ^1 g4 z9 n5 O9 I! E
/ [$ l7 h& N  ?+ y& P$ y双通道二氧化碳传感器CM1107可同时获取测量通道和参考通道的数据,可以有效消除由光源老化、气室污染等因素给传感器带来的影响,从而实现较好的长期稳定性,可用于相对封闭、通风较差或无法通风的场所。如农业大棚、温室房、培养箱、冷库、车库等。 
! n( ?& ~  |, H! q5 Q  ) T4 T) J& K; r; ]0 \3 i
基于NDIR技术的二氧化碳传感器具有高精度、高可靠性、超长的使用寿命以及在检测过程中不易受到其他气体的交叉干扰等优势,未来将逐渐成为空气质量检测领域市场的主流,得到越来越广泛的应用。
0 Q2 Q: v0 T. P# I
' D% `) F% s) ~6 ]( j0 S7 g# |
发表于 2020-4-29 11:18 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 16:00 , Processed in 0.140625 second(s), 40 queries , Gzip On.
