查看: 639|回复: 1
半导体芯片封装目的
发表于 2020-4-29 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     半导体芯片封装是指利用膜技术及细微加工技术,将芯片及其他要素在框架或基板,上布局粘贴固定及连接,引出接线端子并通过可塑性绝缘介质灌封固定,构成整体立体结构的工艺。此概念为狭义的封装定义。更广义的封装是指封装工程,将封装体与基板连接固定,装配成完整的系统或电子设备,并确保整个系统综合性能的工程。将前面的两个定义结合起来构成广义的封装概念。
- t2 Y% P5 _# P& L+ X2 b3 N    1、保护
, e) Z* c& P$ d! H! j  y9 h5 T          半导体芯片的生产车间都有非常严格的生产条件控制,恒定的温度(230士3*C)、恒定的湿度(50士10%)、严格的空气尘埃颗粒度控制(一般介于1K到10K)及严格的静电保护措施,裸露的装芯片只有在这种严格的环境控制下才不会失效。但是,我们所生活的周围环境完全不可能具备这种条件,低温可能会有-40^C、高温可能会有60*C、湿度可能达到100%,如果是汽车产品,其工作温度可能高达120^C以上,为了要保护芯片,所以我们需要封装。4 R7 f- w8 o, D* T. M3 [  K
          2、支撑1 @. I- M+ C. G' h' z" m  d- b
          支撑有两个作用,一是支撑芯片,将芯片固定好便于电路的连接,二是封装完成以后,形成一定的外形以支撑整个器件、使得整个器件不易损坏。. B5 q' h, D, p2 ^% S
          3、连接% Z0 N/ W* u# J9 J8 p
          连接的作用是将芯片的电极和外界的电路连通。引脚用于和外界电路连通,金线则将引脚和芯片的电路连接起来。载片台用于承载芯片,环氧树脂粘合剂用于将芯片粘贴在载片台上,引脚用于支撑整个器件,而塑封体则起到固定及保护作用。
; A* f' r; t! z          4、可靠性/ L# k1 |& G3 B- p' p
          任何封装都需要形成一定的可靠性, 这是整个封装工艺中最重要的衡量指标。原始的芯片离开特定的生存环境后就会损毁,需要封装。芯片的工作寿命,主要决于对封装材料和封装工艺的选择。
2 E# c) @1 }9 H. V! }
/ D8 e" W8 t- w: r% k! M
发表于 2020-4-29 13:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-18 07:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
