查看: 910|回复: 4
LED灯带如何计算电阻?
发表于 2020-4-28 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED灯带定制每米15瓦,24V供电,每米20段240灯,单段12灯两个电阻,灯珠为2835灯珠,灯珠工作电压3V,电流20毫安,应该配多大的电阻?怎么算?请求帮忙!
. w+ x6 G# f8 f; h7 }
) O& ]% l6 ?% w! u* u4 p5 D/ n: ^' }+ n* f
! S2 V; H; I. J
1 x4 i4 K" `) Y% n. g
    2023-6-12 15:40
    发表于 2020-4-28 13:23 | 只看该作者
    楼主,灯带上黑色的有数字471的貌似就是电阻吧?第一次看到灯带,这两两相对的灯是不是并联的?没接触过实物,是不是两两并联,然后再与别的串联?
    % v+ ~- o% X+ v) E( v
    ! p; Q$ A% R: P* B- [! `! z0 B/ p3 V
    $ y9 H0 S; W9 A : `+ g* x7 x- _5 c5 g0 I
    发表于 2020-4-28 14:29 | 只看该作者
    每米15W,每米20段,一段就是0.75W,每段有2个串联电路组成并联电路,一个串联电路又由6个LED组成。那么一个串联电路的功率就是0.375W,根据P=UI公式,U=24V,P=0.375,那么电流就是15.625MA,小于最大值20MA,合理。一个LED的内阻是150Ω,6个就是900Ω,6个LED总电压就是14.0625V,落在限流电阻的电压就是9.9375V,根据R=U/I 可得,限流电阻为9.9375/0.015625=636Ω,所以电阻大小应选636Ω附件
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-4-29 10:07 | 只看该作者
    恒流源驱动LED应该不用限流电阻了,电压源过压才要加限流电阻
    GMT+8, 2025-7-22 08:55 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
