查看: 778|回复: 1
常见芯片封装技术汇总
发表于 2020-4-28 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元件封装起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用。同时,通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。
8 p( r/ M9 `' J) @$ q因此,芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。而且封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装的好坏,直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计和制造,所以封装技术至关重要。- g0 c- I5 L+ a) x0 B. \* l+ f
) T6 }4 ]4 F+ x  Y衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。6 l$ D6 }, M0 O- p' ^
封装时主要考虑的因素:, K3 E/ d, _3 v: S! h6 l
芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:15 L0 v. h% M$ W, n8 z3 b! Y, w+ K
引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。
) K5 ^$ a# _. t' S$ W* y, s基于散热的要求,封装越薄越好。
3 m3 a7 T6 n2 ^) W" c. c封装大致经过了如下发展进程:
* D0 n" Y1 b1 o/ V% k结构方面。; w) c  z( m4 T& k# E; Q- e4 F
TODIPPLCCQFPBGACSP0 {4 F# d6 F+ B4 J* o$ Z3 T
材料方面。金属、陶瓷→陶瓷、塑料→塑料。
: H- D& ?+ ]" U引脚形状。长引线直插→短引线或无引线贴装→球状凸点。
( p3 u. Z# Q4 s$ {, V% j* W: Z装配方式。通孔插装→表面组装→直接安装。
( f  n: d& {4 g4 G$ N# K" u以下为具体的封装形式介绍:' m0 p) T$ u5 O! t  `  Z% D8 ~
一、SOP/SOIC封装SOP是英文Small Outline Package的缩写,即小外形封装。·
- h; q4 s: v2 k% MSOP封装技术由19681969年菲利浦公司开发成功,以后逐渐派生出:6 @. E. v* Y1 l& E/ L8 j# [, K9 ?8 C
SOJJ型引脚小外形封装
9 y/ {: J: ]( A" q* m( a6 V4 OTSOP,薄小外形封装
$ |- w4 ], F" P- Z, c# xVSOP,甚小外形封装
- b2 B3 B- {% [7 F" W2 p  j; i6 TSSOP,缩小型SOP
3 q5 A( b3 J% v% d- D7 ?, _+ hTSSOP,薄的缩小型SOP5 \3 c; z. I# k# [( l! n
SOT,小外形晶体管/ Z& e! u( Q, ~+ _3 m- L% s
SOIC,小外形集成电路7 [% T' L8 ~6 ^7 W3 ?/ a- ~+ V9 r
二、DIP封装DIP是英文“Double In-line Package”的缩写,即双列直插式封装。
  j7 P( N3 ?$ b; ?- U插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。0 Q; c+ [% W0 z; x  d. {
1 O) w9 C* K' |4 W4 W# @) L3 D
三、PLCC封装PLCC是英文“Plastic Leaded Chip Carrier”的缩写,即塑封J引线芯片封装。
) Q; V8 w0 y6 }7 oPLCC封装方式,外形呈正方形,32脚封装,四周都有管脚,外形尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。- Y7 p- @3 M* Y% @- d
6 c/ m$ S+ V- ]
四、TQFP封装TQFP是英文“Thin Quad Flat Package”的缩写,即薄塑封四角扁平封装。四边扁平封装工艺能有效利用空间,从而降低对印刷电路板空间大小的要求。$ _1 v; C7 |# b) L0 Q
由于缩小了高度和体积,这种封装工艺非常适合对空间要求较高的应用,如pcmcia卡和网络器件。几乎所有alteracpld/FPGA都有TQFP封装。, m8 Z7 r2 s& x# }* o; u: j
  ^) }( N* c0 d  |6 e, F2 `五、PQFP封装PQFP是英文“Plastic Quad Flat Package”的缩写,即塑封四角扁平封装。3 H2 ^, O+ I% J2 S
PQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细。一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。
& y0 m# W6 z) i/ K% E% Z+ {% u- R9 K
六、TSOP封装TSOP是英文“Thin Small Outline Package”的缩写,即薄型小尺寸封装。TSOP内存封装技术的一个典型特征就是在封装芯片的周围做出引脚。TSOP适合用SMT(表面安装)技术在PCB上安装布线。- m) Z: S( }. ~9 {+ F
TSOP封装外形,寄生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动)减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高。$ o& A! U. z) }, V- ?! {7 p
" ~) J# m/ U& C- Q6 T2 s0 `七、BGA封装BGA是英文“Ball Grid Array Package”的缩写,即球栅阵列封装。20世纪90年代,随着技术的进步,芯片集成度不断提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。4 u( ~+ ~! l- o8 K. e! S
采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGATSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一。另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。0 ~- `# D1 _$ W* Y
, l5 W- W3 w0 v. K% V
BGA封装的I/O端子以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,BGA技术的优点是I/O引脚数虽然增加了,但引脚间距并没有减小反而增加了,从而提高了组装成品率。虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能。厚度和重量都较以前的封装技术有所减少;寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;组装可用共面焊接,可靠性高。6 [* G+ d4 P5 b6 f: f9 E
% }* d- i( o4 Q+ `
八、TinyBGA封装说到BGA封装,就不能不提Kingmax公司的专利TinyBGA技术。TinyBGA英文全称为“Tiny Ball Grid”,属于是BGA封装技术的一个分支,是Kingmax公司于19988月开发成功的。其芯片面积与封装面积之比不小于1:1.14,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高23倍。与TSOP封装产品相比,其具有更小的体积、更好的散热性能和电性能。7 l  L3 S2 ?) }1 w( \" Q
! h# O# l' {, F# [4 J
采用TinyBGA封装技术的内存产品,在相同容量情况下体积,只有TSOP封装的1/3TSOP封装内存的引脚是由芯片四周引出的,而TinyBGA则是由芯片中心方向引出。这种方式有效地缩短了信号的传导距离,信号传输线的长度仅是传统的TSOP技术的1/4,因此信号的衰减也随之减少。这样不仅大幅提升了芯片的抗干扰、抗噪性能,而且提高了电性能。采用TinyBGA封装芯片可抗高达300MHz的外频,而采用传统TSOP封装技术最高只可抗150MHz的外频。
8 P" ~9 H' L3 g- f9 p  q+ ]5 n
2 w0 x4 L9 E1 PTinyBGA封装的内存其厚度也更薄(封装高度小于0.8mm),从金属基板到散热体的有效散热路径仅有0.36mm。因此,TinyBGA内存拥有更高的热传导效率,非常适用于长时间运行的系统,稳定性极佳。
8 U4 J5 {! u; v) J2 V
* o5 z# [* B1 _. c% J& E& u4 `九、QFP封装QFP是“Quad Flat Package”的缩写,即小型方块平面封装。QFP封装在早期的显卡上使用的比较频繁,但少有速度在4ns以上的QFP封装显存,因为工艺和性能的问题,目前已经逐渐被TSOP-IIBGA所取代。QFP封装在颗粒四周都带有针脚,识别起来相当明显。四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。
+ m$ ~7 c% b& S" A. w& R- o8 P- o; L基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料QFP。塑料QFP是最普及的多引脚LSI封装,不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑LSI电路,而且也用于VTR信号处理、音响信号处理等模拟LSI电路。
# E* c+ F3 Y' _4 m: f8 @% w0 Y8 j+ V+ P! O
引脚中心距有1.0mm0.8mm0.65mm0.5mm0.4mm0.3mm等多种规格,0.65mm中心距规格中最多引脚数为304
! T1 b* V; `7 I) F  U
发表于 2020-4-28 13:36 | 只看该作者
QFP封装在颗粒四周都带有针脚
GMT+8, 2025-7-18 19:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
