查看: 1281|回复: 3
AD可否在不同的层面设置keepout
发表于 2010-6-11 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB要求做一个阻焊环,就是要求在一个dip pin的周围先开soldermask窗口,然后关掉,然后在整版都开soldermask窗。这样就形成一个环状的soldermask。要求etch直接铺到板边。铜可以直接被baord cutout切掉,但是想在soldermask层面做一个圆形的cutout怎么做,有尝试过用regin cutout,但是他是针对所有层面的,有没有单独针对一个层面的cutout呢
 楼主| 发表于 2010-6-13 20:56 | 只看该作者
可能讲得不清楚,能不能设置keepout在不同的走线层作用& a9 u- P9 l3 e6 e, }! |
在扩大一点,可不可以在soldermask,pastemask等层面设置keepout" k3 D3 e# K6 u: d
自己顶起来
发表于 2010-6-15 13:39 | 只看该作者
你的意思就是切铜吧,你放置切痛就可以了。
 楼主| 发表于 2010-6-16 10:18 | 只看该作者
切铜不能切成圆形或者矩形,只能一时兴起随便割一块。而且对于Non-etch等polygon也是无可奈何的
GMT+8, 2025-6-26 11:40 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
