CAM350宏合集,所有CAM350宏可直接运行,运行时按照提示输入料号和排版的间隙,宏将自动计算并加好尾孔等数据的。 CAM350宏合集包括以下资料: 自动封边宏; CAM350自增强宏程集; 焊盘标注; 自动加边框; 自动加角线; 自动加尾孔; 最好做GDD的宏及方法。 在CAM350中一定要定义好ROUT层和钻孔层等。按每个图层的属性设置好,要有ROUT DRILL BOARD层,运行此宏就可以了。 尺寸标注宏使用说明:根据基点及终点连线实现水平和垂直尺寸标注 1、注意两种模式的切换: 视图模式--通过鼠标左右键缩小、放大视图。 标注模式--通过鼠标左键做尺寸标注,右键做UNDO。 2、两种模式切换方法:在任何时候,击键盘键任意一键即可实现两种切换。 3、技巧: 标注操作:1、标注尺寸时,标注点视图大小要适中、清晰。 2、标注基点要选线段的顶点或线的中线位置,注意线段交叉点光标不能捕捉。 3、标注基点选错时,请完成标注,再右键鼠标即可删除错误标注,继续标注。 4、当当前视图标注完成时,请击键盘键任意一键进入视图模式,鼠标左键缩小视图 视图操作:1、将鼠标置于欲标注的地方,鼠标右键视图放大,合适后,击键盘键任意一键进入标注模式,执行新的标注。用CAM350中用“MACRO\assign”的命令将宏定义到功能键上或菜单上更加便于使用! 各层快速标识: 考虑原装处理各层需标识,比较烦琐,此宏可以在原装资料中按线路、绿油、字符及分孔层排列层序后自动完成各层标识。如标注的表达形式不合适,只需在写字板中替换此宏的相应的文字即可。 C/ ~0 A0 w: \6 R r
