1. 防反接电路(二极管) 下图的防反接电路仅使用一个二极管,可用于低成本、小电流的场合。
$ Y1 F* x: |) K4 u, |5 j- w0 j
0 i! v3 S1 A. b8 I9 W0 R: |7 X 图1 最简单的防反接仿真电路
$ o8 c1 t# v. d6 ^& ?1 V
. G2 }* O/ @9 w4 b- f3 ] 图2 最简单的防反接电路仿真结果 可以看出,因为二极管存在压降,输出电压VOUT略小于输入电压VIN。使用该防反接电路时必须考虑工作电流,如果工作电流较大,二极管选型时需确认的耐流值,并做好散热工作。 2. 防反接电路(二极管+保险丝) % Z [8 L( K) X2 g, ~
* H* h& ?, j$ h' G
图3 防反接仿真电路(二极管+保险丝)
) x0 @0 V5 {; c$ ` a
! ?9 g0 B( e) x9 h 图4 防反接电路(二极管+保险丝)的仿真结果 3. 防反接电路(整流桥) 使用整流桥可以实现无论正接或者反接都能正常输出的功能。 0 \! a8 V t7 l( D5 ^: V
; U+ l' Z- ?+ i- z, p- w
图5 防反接电路(整流桥)的仿真电路 注意上图中V6的负端不能与VOUT的参考地共地。
& b! l' S5 y$ U( ?, H' l0 r* T
9 e" d9 R) C. r: ^+ d3 K$ X9 M/ C 图6 防反接电路(整流桥)的仿真结果 上图可以看出,当供电电压VIN为正时,VOUT的值略小于VIN,这是二极管的压降导致的。当VIN为负,VOUT的值保持不变。 若图5中的V6的负端接地,虽然无法保证正接或反接都能正常输出,但是也具有一定的防反接功能,如下图所示。 % k/ ]% D9 z2 ^" g; G
5 L0 ~- X+ L& P: k }( C
图5 防反接电路(整流桥)的仿真电路(输入端和输出端共地)
5 L5 D6 p: n; g) R4 T4 P' o
% ~" N# n8 b2 {- ]6 m# \1 b 图6 防反接(整流桥)电路(输入与输出共地)的仿真结果 上图可以看出,当供电电压VIN为负,VOUT输出为0V。
Y" h0 n: Z B" Z' D2 y6 u) G, W1 ^# e8 m* P$ D6 m8 H) t* c
. u& H2 s/ ]. ~0 h
