查看: 430|回复: 1
如何做dek机的calibration
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-4-27 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如何做dek机的calibration
    - W( L* Y8 T! f9 w* \
    0 {- K; v9 P- E  N" o6 o
    ( {7 e- _0 Q/ f' q# @# q一、 准备工作:- z. {/ c6 q5 m; B0 H) J
    1、找到做 DEK校准的 DEK随机配备的钢网及印制板等(通常放在一起)* U) I" {2 T1 N; o
    2、准备锡膏(建议使用 SMT的报废锡膏,如锡膏解冻区没有,则他们一般送到了在线库,可直接找在线库的人员借用);
    ! }# {3 z7 l9 }% d2 j& O2 [3、准备足够量的顶针,通常在 25 个以上;
    % T+ |1 X3 J' l" b$ d+ Y3 {$ a% M4、准备好清冼的酒精、清洁纸及估计一下时间,通常做此校正一般约 60 分钟左右。% y4 t: P  Q: u
    二、 校准过程 :6 c, t1 s- ^$ w$ |% s! w/ h
    DEK校准包括两个大的步骤: Calibration vision 和 Calibration offset 。在做两个校正之前还须检查更改如下参数:/ {0 R6 r5 U' `4 M( f
    ⒈ 进入 Maint/Set prefs ,更改进板方向,一般我们选择从右→右,便于操作;另外把上下板的传送方式改为手动。
    6 N# R: |- V" P  Z. _8 e( p7 S⒉ 调出 Calibration 程序,注意 Calibration 程序是机器在装软件是自动生成,如果查找机器内部没有 Calibration 程序,则一般可以从其它线拷贝一个或重装软件生成, 自已不可以改成一样的文件名生成一个。
    ) _$ G+ _- ~6 U# w6 Y; T⒊ 注意对 Calibration 程序里的部分参数进行更改:印刷两或三次( 2-3)、压力的大小(10-12)、板的厚度( 1.8 )、印刷速度( 15-25)、 RIGHT FEEDDELAY3。/ N) g) n% q# X/ C
    6 c2 h& Q& a4 q3 P" j$ ^1 F* n3 a
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2020-4-27 15:00 | 只看该作者
    看看如何做dek机的calibration。
    GMT+8, 2025-9-28 19:34 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
