查看: 399|回复: 1
DEK新机详细资料DEK Printer Training
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-4-27 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DEK新机详细资料DEK Printer Training2 A( [% k! o9 e5 T9 P% b
    ' X) [+ i% y$ G  E$ g6 F1. Machine Overview 机器概述
    - g5 }7 c$ N! TDEK 710 3 ~( [/ o* X9 p2 m/ M6 Y
    Stencil Size : 29 ” X 29 ”. If the stencil is not this size. Need to using Adapter.
    7 ?6 k$ Y: j" E4 O, H$ k& _" h( U钢网大小 : 29 寸 X 29 寸.如果不是这大小要用钢网适配器- B' J8 C0 Y# w- `. E& j7 W4 |
    Camera: Cyber optic digital camera(InteRFace : IEEE1394 ,camera model is GREEN) 相
    : Y8 Q; _8 E+ T* t$ g/ s3 u$ Q5 n机用 Cyber optic 数码相机 (用 IEEE1394 连接 , 相机型号 : GREEN) 4 q. v8 P& r) Q: a- z4 m2 t0 J& O2 }
    2XCMOS 用二倍 CMOS 镜头
    ' h. o  j: S. A+ V  \# m  AFOV=11.3 x 8.5 mm 每次可照大小是 11.3 x 8.5 mm 2 }. K5 q3 _4 R  y3 R6 C/ u
    15 microns per pixel
    8 c  L: @6 z# B% J' r; |( ]Fiducial Size : 0.5mm - 3.0mm ( U' U! Z9 y: V; i6 p8 J
    Conveyor type : Front Fixed , L-L,R-R,L-R,R-L(If using Right to Left, it have right feed
    ( w% A" c! S; I; L& |# `' [delay time) 送板模式 : 固定边在前面 , 左进左出 ,右进右出 ,左进右出 ,右进左出 (如果设
    3 A5 d( T8 }5 ?, W3 x  L; @" {定是右进左出 ? ,会有一延迟时间设定 )
    & d7 e$ D) X- R) m; jPCB support : 81mm height 顶针是 81mm 高
    0 e  t# l: u4 V4 |$ P* qSetup Machine Frame Leg : 36mm & 24 mm Spanner. 机器脚的板手用 36mm 及 24mm
    # Z' Z1 m3 z9 M' n' n5 wVoltage : 230V single phase(max 10A)230 伏单相电 ? 最大电流 10 安培
    2 p+ |8 A1 K# B' c7 ?Weight :650kg 重量 650kg. & O0 \9 w$ d! `, E
    Table is fixed. Stencil can adjust. 抬 XY 固定 .只可上落U, 钢网可 XY 方向走动# a7 J) n( o' t0 l( x( Z: |# a
    Screen Offset Adjust 钢网走动
    , S- R4 U& w; PX,Y offset : +-3 degreeX & Y 正负三度
    0 O% H" J! Y% z! O, jX have two offset motor (Fwd & rear) X 方向有两个马达
    6 M( j) v- T6 @7 T" D9 \- IY only have one offset motor. Y 方向有一个马达5 |" f: e) V$ ?- b! [
    Only 2 fiduical moark can setup. 只有二个 MARK(PCB 2 个, 钢网 2 个)" u6 G9 f2 |4 ^" }% P
    Board stop : Only mechnical stopper. 停板用机械气动顶住$ [  E/ W& b% ^7 `" Y0 m$ R/ j$ K
    One Board detect sensor 有一个看 PCB 的感应器2 d- b8 c- e  C* N* k0 ~
    4 U4 x( v7 N0 E# {2 a. @& N3 S) A
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2020-4-27 14:58 | 只看该作者
    DEK新机详细资料DEK Printer Training。
    GMT+8, 2025-9-28 21:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
