1.双击打开CAM350软件,File → Import导入 → Auto Import Gerber文件 → 双击,确定导入 → ' ?6 p+ q% g& j/ |- z- `; v
0 v% W2 E4 t# O
出现导入的多层线路板图 → 左边选All Off 只选丝印、焊盘和边框层否则看不清 。0 r0 D& @) i0 x& X! w: J3 T3 H, a$ M
/ D/ R. j* ~% C& m; u
2.绑定此三层,Edit → layers → Remove → 把不用的√ → OK; a6 m+ P1 j% j2 H
9 t- e0 `, p& }* f G$ c3.Tables → layers → 锁定丝印层(ref)指定焊盘为TOP(TYPE列Graphic里选Top
& ]$ o' X9 j( \( W( x
P! a5 k/ d# J- _4.Settings → 单位Unit → 选M公制&1/1000 → OK0 \5 x( u1 `7 a5 H0 o Q+ N8 M
2 X6 x/ I2 ~ n5.设定原点 → Edit → change → origin → space origin → 按键盘X出现十字架,+-为放大缩小/insert移动
* @& T( y c2 M4 [0 \& m3 k! z( D) `$ ]- ^! X, T
6.量PCB长宽,Info → Measure → point-point
4 ]6 u. s; ^. I, H& S7 w, N5 Z& v
, T1 |+ O% ]- ?- t7.取MARK点和元件坐标,utilities → Quick part → 是 ,左键单击焊盘1,2后右键单击出现对话框,填入位号,角度。0 x, m# J5 w a+ l: A1 T& T7 J' b; Z$ d
9 L( G; n9 y" d0 z5 q
8.做完后导出坐标,Info → report → Place ment → Save →选Save位置后保存。
) N8 e& V/ T4 @: J w, `1 k+ W% w
