查看: 471|回复: 1
如何设定锡膏回流温度曲线
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-4-27 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如何设定锡膏回流温度曲线
    ' I: t- G& \7 n/ _& P# p
    ( C' q" U5 x% z, D* r7 l
    “正确的温度曲线将保证高品质的焊接锡点。”! _- y& N7 Q5 |# G) e
    约翰.希罗与约翰 .马尔波尤夫 (美)
    + c0 }7 U6 i2 s# O4 o6 W- ^% C
    % ~1 a( j8 X2 A0 Y2 @5 d% W+ l9 p; ~在使用表面贴装元件的印刷电路板 (PCB) 装配中,要得到优质的焊点,一条优化的回流温度曲线是最重要的因素之一。温度曲线是施加于电路装配上的温度对时间的函数,当在笛卡尔平面作图时,回流过程中在任何给定的时间上,代表 PCB 上一个特定点上的温度形成一条曲线。
    9 s# Q5 w* Y: n- H, y7 j0 E* v3 |! P' l! B' r
    几个参数影响曲线的形状,其中最关键的是传送带速度和每个区的温度设定。带速决定机板暴露在每个区所设定的温度下的持续时间,增加持续时间可以允许更多时间使电路装配接近该区的温度设定。每个区所花的持续时间总和决定总共的处理时间。1 }8 N# X6 U! j$ F* M
    2 F2 m$ D+ u4 _
    每个区的温度设定影响 PCB 的温度上升速度,高温在 PCB 与区的温度之间产生一个较大的温差。增加区的设定温度允许机板更快地达到给定温度。因此,必须作出一个图形来决定 PCB 的温度曲线。接下来是这个步骤的轮廓,用以产生和优化图形。
    4 m7 t( F9 ^1 w+ t( @( t1 `" u* i" @9 h; l. U$ V" T3 w
    在开始作曲线步骤之前,需要下列设备和辅助工具:温度曲线仪、热电偶、将热电偶附着于 PCB 的工具和锡膏参数表。可从大多数主要的电子工具供应商买到温度曲线附件工具箱,这工具箱使得作曲线方便,因为它包含全部所需的附件(除了曲线仪本身 )。) y* g; d8 K( E
    : e+ B% J% W: W* S0 p现在许多回流焊机器包括了一个板上测温仪,甚至一些较小的、便宜的台面式炉子。测温仪一般分为两类:实时测温仪,即时传送温度 /时间数据和作出图形;而另一种测温仪采样储存数据,然后上载到计算机。
    9 r; ~9 y0 V- z
    1 Y8 s7 n' ?& a, y$ b热电偶必须长度足够,并可经受典型的炉膛温度。一般较小直径的热电偶,热质量小响应快,得到的结果精确。# @+ p; z+ A& T6 s; O$ h* h$ u
    1 N- N/ ?3 w4 b2 o- H9 S
    有几种方法将热电偶附着于 PCB,较好的方法是使用高温焊锡如银 /锡合金,焊点尽量最小。) X8 o  ^; v/ b, J: ^9 X
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    8 M+ D  w" W6 F# S9 ]
    发表于 2020-4-27 15:00 | 只看该作者
    看看如何设定锡膏回流温度曲线。
    GMT+8, 2025-9-28 19:33 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
