查看: 423|回复: 1
ICT在线测试仪针床
发表于 2020-4-27 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ICT在线测试仪针床(okano)ICT测试针床产品类别: ICT单面针床、ICT双面针床产品特点: 采用QA、ingun测试针、日本电针等进口测试针和板材,高精度CNC钻孔。适用于MSD、SMT元件PCB、双面治具采用轴承定位、定位准、误差小、测试稳定性好直通率高、误判低。资料要求: PCB空板1块、实板2块、BOM表、电路原理图、CAD或GERBER文件。(有特别要求的另附) $ P7 c  a3 k9 C: Q3 W# e1 W
" o/ O- }- D  @* s, }                                ICT在线测试仪针床(okano)的详细介绍
4 U$ d. S" Y9 f3 C2 U' {$ T  F                                 产品类别: ICT单面针床、ICT双面针床' J* x) O& F$ S0 r
                                产品特点: 采用QA、ingun测试针、日本电针等进口测试针和板材,高精度CNC钻孔。. r7 V. v4 ^0 L, ~7 j; T! G
5 J: b7 X& P* J4 s0 P& l( u- }                                直通率高、误判低。0 C; ~4 k7 h& N: k
                                资料要求: PCB空板1块、实板2块、BOM表、电路原理图、CAD或GERBER文件。(有特别要求的另附)+ l" o- z8 V+ O
2 `% h7 c2 s. n( G) h" M
) ^, r+ ?, U$ e8 N                                 标准版3 ?$ {, Z5 _- S( o  l# V$ z
                                性能特点:单面/双面测试治具,使用压克力&电木&FR材质(或指定)制作,直接Gerber文件处理,生成钻孔件,保证钻孔精度,测试程式自动生成,避免手工输入出错的可能/ p0 m1 X, D' ~4 a
                                适用机型:SRC、TRI、JET、Newsys、Okano、Tescon、Concord等ICT机1 C. _2 B4 a5 S; H, C% Y  Q& Q
                                制作能力:小植针间距:0.35mm(14mils);最小探针:20mils(0.5mm);加工精度: 0.005mm 2 r! S) L: [: c
                                ICT治具制作、所需材料: CAD文档或Gerber文档;光板一片;实板至少一片;BOM表 * |  s' i4 m9 x+ u
& f' W5 ~7 s& G. [0 L                                 其它版式  k5 Z! W" X3 N
- w3 O9 H! q" I# ^4 E4 I                                适用机型:SRC、TRI、JET、Newsys、Okano、Tescon、Concord等ICT机
; k0 d  N: j- y$ E& {- z, v                                制作能力:小植针间距:0.35mm(14 mils);最小探针:20mils(0.5mm);加工精度: 0.005mm
% N% M* |2 M, C                                ICT治具制作、所需材料: CAD文档或Gerber文档;光板一片;实板至少一片;BOM表
3 _; w' s6 C8 O) f1 P% j) \2 ]5 Y                                 7 ]1 s1 e* Y, w1 F3 Z$ ~
                                 7 s5 H; [8 @$ [& }3 y7 l
                                 ATE
" B6 _- G9 ~4 U2 N8 X- B                                性能特点:操作方便简、安全性高;密封性好、防止静电、经久耐用。 ! V7 N! m9 G2 G; \8 T- X
                                适用机型:适用于常用ATE设备。如泰瑞达(TERADYNE)(18XX系列)、Spectrum系列)、惠普(HP)(HP3065、3073系列)GENRAD(227X、228系列)
% N# X: I4 F  A0 D8 f                                制作能力:最小植针间距:0.35mm(14 mils);最小探针:20mils(0.5mm);加工精度: 0.005mm $ G! p) w* E6 O: M0 L' n" j/ L: J4 D0 u
                                ICT治具制作,所需材料: CAD文档或Gerber文档;光板一片;实板至少一片;BOM表
' \( `' y$ f/ d3 b1 I1 |6 T3 k1 T2 Y3 U1 y- a3 T' e! _* r: p
& I( z+ {- g) b7 V/ c1 E- k
发表于 2020-4-27 12:01 | 只看该作者
还有别的版本吗
GMT+8, 2025-9-28 23:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
