随着表面组装技术(SMT)中所使用的印制电路板(PCB)导体图形的细线化,SMT元器件的微型化,以及SMT组件的高密度组装和快速组装的发展趋势,采用目检或人工光学检测的形式检测SMT组装质量已不能适应。为此,自动光学检测(AOI)技术作为SMT组装质量检测的主要技术手段,在SMT中应用越来越普遍。
% G: k9 ] q( e% W) m, b$ H) |AOI,也称为自动视觉检测,是基于光学原理,综合采用图像分析、计算机和自动控制等多种技术,对生产中遇到的缺陷进行检测和处理,是较新的确认制造缺陷的方法。AOI系统按技术划分为精密机械、电气控制、视觉系统、软件系统4大部分组成,其核心是一套基于CMOS或CCD的图像采集系统、交流伺服控制x、y工作台及图像处理软件系统。图1为所设计的PCB板AOI检测系统框图。* V. O# A! l/ h& T' U9 ?0 C/ ~
7 \" F0 m; S: ~6 R# W) C 图1 PCB板AOI检测系统框图
& c6 @3 g: a6 T" n 视觉检测系统硬件设计* T8 X; \2 [" r8 {
AOI系统究其本质是一套基于机器视觉技术的表面缺陷检测系统。如何获取高质量的PCB表面图像信息成为PCB光学检测中首要解决的难题和重点,这是PCB表面缺陷检测的关键。由于PCB缺陷的特殊性,AOI系统对视觉采集系统提出了很高的要求:高分辨率、高速率、实时检测等。
! m- G; l. q& }+ d 视觉采集系统
0 {2 q' `& f. L0 Q5 @! Z 8 B5 x" ]9 j* w
7 A. r [5 k. Q( f* h# u
图2 视觉采集系统框图) |, ]* Z* E/ i W; d z# f4 P
USB通信接口电路
! _) }3 ]- l; P }7 m& _ 本设计采用的DSP芯片TMS320VC5509A集成了一个USB控制模块(USB2.0 full speed),可以完成和USB主机系统之间的读写操作,具有无需外加逻辑电路、使用方便等优点。使用TMS320VC5509A的片上USB模块,完成DSP前端图像采集系统与后台PC机之间的通信硬件电路设计,简化了图像采集系统的硬件控制软件和后台PC机的驱动程序。
1 n9 W1 Z' ^3 s2 z1 F" p4 d H
/ o' t" g5 h! Z( x 图3 TMS320VC5509A的USB接口电路4 R Q- Z$ c0 g% K* ?
图3为DSP片内USB模块与PC机进行数据通信的硬件接口电路。其中左边3个引脚PU、DP、DN是TMS320VC5509A的片上引脚,右边的6个引脚组成了一个Mini USB接口,利用USB连接线就可以完成与PC机的连接。中间的阻容电路起加强输入输出可靠性的作用。
S( T# w( U/ e 软件程序设计0 a+ m& ~" B$ V, a2 B2 C: m
+ @0 f l' l- O% U; u, ?; [5 J 图4 视觉系统中USB通信数据流/ Z8 Q( M. k" i
如图4所示,本系统中USB通信的软件程序主要由四部分组成。在设备端:设备端驱动程序,也称之为固件程序;设备端应用程序,主要完成数据搬运,以及与其他硬件设备的交互工作。在主机端:主机端驱动程序;主机端应用程序。由于USB是分层结构,主机端驱动和设备端驱动完成对USB设备的枚举和配置;而在主机端应用程序和设备端应用程序之间实现数据的通信。 {( N( g4 O( ^5 I
本系统中,DSP作为USB传输的设备端,同时由于USB是严格的主从结构,所有的配置、枚举及数据传输命令都必须由主机下达,所以在设备端的程序设计时,固件程序设计成一个复杂的中断服务程序,用以主机对DSP作为USB设备配置、枚举时的应答。而原本在CCS中运行的DSP采集主程序也必须改写成中断程序,这样才能完成对DSP固件程序和DSP采集程序的整合,使之整合到一个main()运行程序中,程序运行时,启动对DSP的初始化,时钟配置和USB模块初始化;当主机发出采集图像命令时,DSP程序进入采集中断程序,执行实时采集中断程序;当主机发出USB模块配置枚举命令时,USB中断服务程序对主机做出回应;当主机发出传输图像命令时,DSP程序进入数据搬运中断程序。- i& K* n6 D4 H- C2 l9 b4 P
DSP端的固件程序
' n6 T) e7 l% K7 g USB固件程序的结构一般是基于中断处理的。主程序完成必要的初始化之后就等待USB中断,接收到USB中断后依据中断的类型进入不同中断服务程序。USB协议的主从模式决定了USB总线上传输的发起和终止都是主机控制的,因此,固件编程中只要满足了主机的要求,或者说对主机的请求给予了及时的响应,那么固件的编程也就完成了。
5 q- J) { R. ?7 d5 s USB固件应用程序主函数例程:3 h1 V- h, H8 R5 V* s- c' f
void main()' Y0 R' D* }; Q( y) {, @6 c
{# ]/ r% I- U c
EnableAPLL( );& K/ j1 g1 X: S6 ?
//使能USB模块的模拟锁相环+ S: e# W! I# v0 D1 I* S
CSL_init( );2 L- b0 g& s4 q; v
// DSP的CSL库初始化函数6 Q$ D, ~9 ]" |% _- ]
INT_DisableGlobal(); // 关闭全局中断
: \. s* i# @+ R4 k% z9 I INT_SetVec(0x03ff00);
# ]4 ?8 C& G, p/ w* i- h2 D+ X' h // 设置中断向量表在RAM中的地址
. D" {2 l% ?: V/ K1 _0 O! R PLL_Init(48); // 将USB模块
# U7 Q7 P: X+ @' ?6 e 的时钟调整到48MHz* J4 S2 V! l# M _& K
Collect_main(); // CMOS图像: M! H- D5 p0 u1 Z" h3 T( b8 |' g+ [, B
采集程序
- h0 n# @7 @. y" o( `+ Z; ~ r USBTest_Init(); // 初始化USB
# `, D; J' f9 X) z# ?( _: g 模块,初始化完毕打开全局中断- N3 t* {! j: @ |4 Q
while(1); // 循环等待状态
$ x$ P V/ ?5 d. A }
" X! Y3 q8 v/ \" ?8 E" j8 i 端点0的控制传输是USB枚举的默认传输端口,其中断服务程序是USB固件程序设计的难点和关键。
' y* `3 K6 j; C) |. S: ^ PC端的驱动程序及上位机应用程序( N, ]+ Q: ~9 w4 X6 \
PC端的驱动程序及上位机应用程序设计相对比较简单,选用Driver Studio开发工具开发USB驱动程序,Driver Studio对设备驱动程序开发工具DDK中操作进行封装,减少了开发时间,提高了效率。通过Driver Studio的工具Driver wizard生成的驱动程序为开发者提供了一个基本框架,使用者只需修改较少的或者基本不用代码就可以实现相应的功能了。
$ e- q3 i) d7 j Windows XP中的上位机程序不能直接访问底层的硬件,需要通过驱动程序进行(读、写、中断等)操作。设备的驱动程序由I/O管理器管理和调动。上位机程序在用户模式下通过Win32子系统对Win32API函数进行调用。Win32API函数通过I/O管理器向内核模式下的驱动程序传递IRP。驱动程序通过处理IRP,来完成应用程序和硬件程序信息的交互。访问USB设备驱动的Win32API函数:
, f; I% U: z6 M9 _' ]9 z (1) CreatFile 函数创建或打开文件,并返回一个可用于访问文件的句柄。- Y& k* C! K% u9 X! D
(2) DeviceIoControl 函数直接给指定的设备驱动程序发送控制代码,使得相应的设备执行指定操作。函数若成功,返回一个非0值,否则返回0。+ N& a( [* D6 a& {+ i
(3) ReadFile 函数读由文件指针表示的位置开始处的文件读数据,读操作完成后,文件指针调整实际读的字节数。函数若成功,返回一个非0值,否则返回0。
) F m' ?6 _! L (4) CloseHandle 函数关闭打开的文件句柄。函数若成功,返回一个非0值,否则返回0。
( ?; @9 v+ L/ b3 [+ h* ]" X 实验与结论- i4 M7 n# G2 q
设计实现了一种印制电路板AOI视觉检测系统,包括硬件电路和软件程序。硬件结构简单,可以实现通信传输的高度集成化,传输速率满足AOI检测系统的实时性要求。图5为实验中采集到的PCB板图像。
- v/ u4 d {: [6 ?( j V: s
8 ]* X1 Y0 i; T( J5 t0 `6 A# u 图5 实验中采集到的PCB板图像0 I% z. H) q# o5 d
- W& k- p4 P1 }9 x( {- L6 i1 p7 O- [
! Y9 b% M- Z; X
