查看: 443|回复: 1
在CAM350里面怎样实现阴阳板拼板呢?
发表于 2020-4-27 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在CAM350里面怎样实现阴阳板拼板呢?7 U0 u5 f2 T% Z1 F1 U
发表于 2020-4-27 13:33 | 只看该作者
1、做好单只文件后,COPY一个放在旁边,把其中的一个单只镜像处理" N% }& m" g! B
2、加一层空层(不加也可以,但需要移动位置),以下内容只对其中的一个单只操作)
6 {7 p8 o4 Q/ q" R4 c  N4 e3、把一个单只的顶层文件MOVE到空层,这样可把这个单只的底层MOVE到顶层了,然后把移动到空层的顶层MOVE到底层;用同样的方法把第2层与N-1层替换,第3层与N-2层替换.........,直至阻焊,丝印。
+ I5 t; m% G  d. r! ]: Z$ H+ g4、两个单只做好了,根据拼版要求拼好就可以交给厂家制板了。
GMT+8, 2025-9-10 17:08 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
