查看: 366|回复: 1
现在钢网0.06厚度的是不是已经普遍了?
发表于 2020-4-26 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位讨论一下3 X6 t' x; q7 ]
最近我们生产一批有POP芯片的板子,不良- -直在2%左右研发分析是POP芯片问题,现在不知道是不是焊接5 N1 q; d9 S% m$ r$ T9 W
问题,这种物料不好拆除用X光看没有短路情况,芯片间距是0.35的钢网厚度是0.06的,以前没有做过这种工艺钢( S( }6 d( E$ V/ {1 }
网也没有做过这么薄的,现在怀疑锡量不够所以问问各位你们类似工艺钢网是开多厚的。
+ }8 m" i) g3 F1 q: ], i* {
  c% q6 }& a8 R  h4 Q9 m6 e  Z/ Z- C. h: U! ]8 X  s
发表于 2020-4-26 16:51 | 只看该作者
POP短路空焊,用X-ray很好确认,你要想改善,首先的确认是哪层出现问题,下层短路和BGA短路- 样分析处6 }3 a; @1 V/ I1 n$ V
理,上层短路, 要确认你的制程是粘锡还是松香膏,粘的厚度是否正常。2%不良很高了) n/ P2 |* B4 q" K3 ^4 C
GMT+8, 2025-9-29 22:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
