查看: 303|回复: 1
波峰焊料对焊接质量的影响
发表于 2020-4-26 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 波峰焊焊料的质量,一直是每个SMT生产企业非常关注的环节,尤其是在无铅波峰焊接工艺中,焊料的质量更是举足轻重。根据多年实践经验,我们总结了一些心得,下面整理出来,供同行师友参考,并诚请不吝指教。3 ^/ T+ ], i6 a" U$ q4 n; B$ e
  波峰焊中的锡铅焊料在250℃的高温下会不断氧化,渐渐使锡锅中锡-铅焊料含锡量不断下降,偏离共晶点,因此导致流动性差,出现连焊、虚焊、焊点强度不够等质量问题。这种现象一般可采用以下方法来解决:
: V1 _  `3 x# L( U* K2 c# r) R- c  1,首先可以在锡铅焊料中添加氧化还原剂,使已氧化的SnO还原为Sn,减小锡渣的产生;
4 f. ]$ i1 w: S( |  `9 z4 z/ |  2,及时去除浮渣,保证焊料纯度;
' G8 C3 p- b; e) u  3,由于在生产当中有损耗,所以每次焊接前应添加相应量的锡;) `2 i& L! ~) q6 r  t+ d
  4,尽量采用含抗氧化磷的焊料,焊接效果更好;& T1 j4 B0 _! l( d1 q
  5,尽量采用氮气保护,在氮气保护的氛围下,焊料与空气隔绝,能够避免浮渣的产生,这样的焊接缺陷最少,工艺控制也最佳。只是这种方法要求对设备改型,并提供氮气。
/ i: F% Y, B8 v' |" r; @5 b
发表于 2020-4-26 17:02 | 只看该作者
及时去除浮渣,保证焊料纯度
GMT+8, 2025-9-29 22:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
