查看: 381|回复: 2
SMT贴片加工不良原因总结
发表于 2020-4-26 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、印刷位置偏离/ B, y: Z4 \( Q0 |
        产生原因:模板和PCB的位置对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够。
1 g; Q+ W; i5 A& d0 e/ z  I4 ]0 w9 G        危害:易引起桥连。7 Y! X5 c/ R) P0 B$ T
        对策:调整模板位置;调整印刷机。% ^) M! `: }1 _2 X3 ~' [, F
        2、填充量不足4 a* L2 a# d. h! H6 w" c/ E
        填充量不足是对PCB焊盘的焊膏供给量不足的现象。未填充、缺焊、少焊、凹陷等都属于填充量不足。因为填充量不足与印刷压力、刮刀速度、离网条件、焊膏性能和状态、模板的制作方法、模板清洁不良等多种因素相关,所以印刷条件的最合理化非常重要。
2 K) b( X: k. d- K' g2 \. r/ Z        3、渗透
. c8 ~& T* H2 k% u. v        渗透是指助焊剂渗透到被填充焊盘周围的现象。产生渗透的原因有印刷刮刀压力过大、模板和PCB的间隙过大等,应采取调整印刷参数、及时清洁模板等措施。
# l1 }9 [" V5 L  e        4、桥连
3 @. J5 x' k& [7 _" ^0 s' R        桥连是焊膏被印刷到相邻的焊盘上的现象。可能的原因有模板和PCB的位置偏离、印刷压力大、印刷间隙大、模板反面不干净等,应合理调整印刷参数、及时清洁模板。
/ r$ m- I% Z9 q( z' [        5、焊膏图形有凹陷
* j4 \: B% [3 P; t2 y* d+ y        产生原因:刮刀压力过大;像胶刮刀硬度不够;模板窗口太大。
- D0 B& _' i4 [9 ^( X        危害:焊料量不够,易出现虚焊,焊点强度不够。
" E' B; ?0 \& e2 c0 E- q: }1 T        对策:调整印刷压力;更换为金属刮刀;改进模板窗口设计。' v" P( B7 @, T9 q
        6、焊膏量太多
! m( y' @+ s* V' ^5 F- F        产生原因:模板窗口尺寸过大;模板与PCB之间间隙太大。2 C" r: j/ R( \. x! i1 P3 w
        危害:易造成桥连。& e; u& B! Z% E- E# X( Z
        对策:检查模板窗口尺寸;调节印刷参数,特别是PCB模板的间隙。
% R* F# O, K; D. o. n        7、焊膏量不均匀,有断点  d! n2 o" I$ I; u6 A' Y
        产生原因:模板窗口壁光滑不好;印刷次数太多,未能及时擦去残留焊膏;焊膏触变性不好。
' l# |) y! {3 m% x! b; H# S- D% h        危害:易引起焊料量不足,如虚焊、缺陷。
; m. `" g% Y( t1 a        对策:擦净模板。
0 l8 `2 N+ L8 `) Q3 y        8、图形沾污
4 I$ y' G1 z" ]( C8 u3 S  X        产生原因:模板印刷次数多,未能及时擦干净;焊膏质量差;离网有抖动。, ~2 \3 o4 L% \9 L
        危害:易造成桥连。
# w6 a/ u# U: x* E# K+ r* R        对策:擦洗模板;换焊膏;调整机器。, P9 f) S6 U9 {2 ]8 `; D
        总之,焊膏印刷时应注意焊膏的参数会随时变化,如粒度、形状、触变性、助焊剂性能等,此外,印刷机的参数也会引起变化,如印刷压力、速度、环境温度等。焊膏印刷质量对焊接质量有很大影响,因此应仔细对待印刷过程中的每个参数,并经常观察和记录相关数据。
- z# B* d$ q0 h& f
发表于 2020-4-26 16:07 | 只看该作者
焊膏印刷时应注意焊膏的参数会随时变化
发表于 2020-4-27 11:50 | 只看该作者
注意焊膏量不均匀,有断点
GMT+8, 2025-9-29 22:02 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
